Escalier - trémie - poutre gênante
Par edograham
avatar - edograham
14/12/2012 à 17h03
14/12/2012 à 17h03
pose d'un escalier pour accéder sous les combles - combles mansardées sur les 4 côtés - POUTRE   qui gène  L'escalier est prévu pour être posé à cheval entre le couloir et la chambre, le mur de séparation est donc abattu. la dépose du mur de séparation chambre-couloir a fait apparaître une poutre-poteau verticale avec renfort et l'ouverture du sol (ou du plafond selon l'endroit où on est) qui vient soutenir une poutre horizontale et une autre horizontale perpendiculaire et justement cette poutre horizontale perpendiculaire qui traverse le plafond de l'appartement au milieu gène d'environ 25CM. Celle qui a les cables electriques au dessous. Possiblité de remédier à ce probleme ? VOIR LES PHOTOS sur  : PHOTOS    sur
tremie pose escalier 2.JPG tremie pose escalier.JPG tremie pose escalier 4.JPG
Message(s) : 18408
14/12/2012 à 17h56
14/12/2012 à 17h56
hormis soutenir le plancher apres la poutre pour tenir le dallage et les hourdis avec des étais ,il faut prévoir le coulage d une poutre armée qui reprendra la charge du plancher et remplacer la poutrelle beton ,ce que l on appelle passage d une trémie d escalier
Message(s) : 18408
14/12/2012 à 18h00
14/12/2012 à 18h00
RE
une autre solution ,faire reposer un IPN en sous face du plancher sur 2 poteaux a chaque extrémité de la piece pour reprendre le balancement et finir la tranche du plancher par un coulage de finition en beton pour faire propre
14/12/2012 à 18h04
14/12/2012 à 18h04
c'est bien comme indiqué sur la photo
Message(s) : 18408
15/12/2012 à 09h08
15/12/2012 à 09h08
j ai du mal a distingueR ,mais il s agit de bois en facade de quelle section et derriere c est du béton ?
Visiteurs non identifiés : 134
