escalier quart tournant bas
Par jokary64
avatar - jokary64
Message(s) : 10
09/10/2009 à 00h34
09/10/2009 à 00h34
Bonjour, J'ai en projet de réaliser un escalier quart tournant bas en béton. Le hic c'est le calcul de la hauteur de marche et du giron. Je bataille, je dessine sur le mur mais je n'arrive pas à déterminé les bonnes cotes. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Les dimensions sont dans le fichier joint. Merci. Jokary64
Par jokary64
avatar - jokary64
Message(s) : 10
09/10/2009 à 06h25
09/10/2009 à 06h25
j' ai oublié la larqueur de l'escalier sera de 80 cm (un peu moins s'il le faut pour des raisons de calcul). Jokary64
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
09/10/2009 à 15h13
09/10/2009 à 15h13
La hauteur à montée est de 2930, tu peux donc partir sur 16 marches de 183,12
Il faut maintenant déterminer la pente entre 35° et 45° selon le recul disponible et en prenant garde à l'échapée.
D'après le schéma la trémie fait 2200 donc on peut faire le traçé ci-joint.
2h+g=590 c'est un peu faible mais on garde une pente correct
Pour l'échapée 1m80 - 0,30 (l'épaisseur du plancher) reste 1,50 c'est pas assez il faut agrandir la tremie.
09/10/2009 à 15h38
09/10/2009 à 15h38
Faux pour les 1,83 d'échappée. Il faut encore retirer l'épaisseur du plancher (31 cm). Il ne reste que 1,52 m au droit du nez de marche. A mon avis, gros problème...
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
09/10/2009 à 16h14
09/10/2009 à 16h14
Juste pour joindre une petite fiche sur les mesures de base pour un escalier, ça peut toujours servir. Clin d\'oeil
Sachant que là, c'est pour un escalier droit : le calcul des cotes en virage et leur réalisation demande un tout petit peu plus que des notions de bricolage même supérieures à la moyenne.
Ceci dit, il y a moyen de tricher en transformant le virage en une plate-forme intermédiaire, et en faisant deux escaliers droits à partir de là. Ca reste acceptable pour un escalier de service, mais ça a l'inconvénient de prendre un peu plus de place. Vu reculement qu'il y a, ça risque de pas être possible. Mouais...
Et je rejoins Epicurien : avec une trémie de 220 de long (et de 31 de haut), pour ne pas risquer la trépanation à chaque fois, il faudra que l'escalier soit assez pentu. Peut-être trop raide pour ne pas être franchement casse-g..., même ? Là, j'avoue qu'on dépasse mes compétences : je me suis toujours limité à l'échelle de meunier, et j'ai même réussi à en rater. Tire la langue
Je commence à me demander si j'ai bien fait avancer le schmilblik, finalement... Confus
Edit : Honte
I'll be back !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
09/10/2009 à 16h19
09/10/2009 à 16h19
Et le lien nous renvoie à la page d'accueil, ....
Fatigué Brico modo hein?
( Oscar WILDE )
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
09/10/2009 à 16h24
09/10/2009 à 16h24
Ah, ça commence à se voir, donc. Honte
Corrigé à l'instant, merci. Clin d\'oeil
I'll be back !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
