Escalier marches suspendue
Par jokary64
avatar - jokary64
Message(s) : 10
30/09/2009 à 12h44
30/09/2009 à 12h44
Bonjour, Voila, j'aimerais faire un escalier avec des marches suspendus sans main courante (juste les marches scellées dans le mur). Je voudrais réaliser ça en béton (ou peut être en bois) les marches aurait une épaisseur de 8 cm. Je joins un fichier pour les cotes des marches. Je voulais savoir si ça vous paraissez faisable et surtout solide (risque de rupture,etc..) Merci de vos conseils. Jokary64
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
01/10/2009 à 16h54
01/10/2009 à 16h54
Ici c'est la résistance du mur qui va être importante, il est évident que dans un doublage placo c'est pas réalisable ! dans un mur en parpain creux ça me parait également risqué, dans du béton plein pourquoi pas avec un bon scéllement à la cheville chimeque peut-être ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/10/2009 à 12h51
02/10/2009 à 12h51
je l'ai déjà vue dans un magasine de design.
en fait des fer à béton de forte section sont cintré à 90° pour avoir une prise plus longue dans le mur et les parpaings sont remplis entiérement de béton, la marche est fabriqué a part en béton creux, au momoment du montage elle est remplis de béton enfilé sur les fer à béton et maintenu en place le temps que ça séche.
esthétiquement c'est au top mais perso je me lancerais pas dans ce genre de travaux sans l'avis d'un expert (architecte par exemple ou bureau d'étude)
Par jokary64
avatar - jokary64
Message(s) : 10
02/10/2009 à 16h20
02/10/2009 à 16h20
ok merci pour ces conseils. Je vois que c'est pas gagné donc je vais laisser tomber et faire un escalier en béton simplement. Merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/10/2009 à 20h57
02/10/2009 à 20h57
NON n'abandonne pas. Pas en tout cas sans répondre à cette question.
Il est en quoi ton mur ???
Si c'est du béton armé, je te conseilles le scellement de deux aciers HA16 par marche.
Tes aciers doivent être cintrés pour être scellés sur 12 fois le diamètre avec de la résine RE500 (Hilti) dans des trous D20 bien dépoussiérés.
Tes marches, tu dois les préfabriquées dans des coffrages nickel avec une composition de béton rigoureusement identique à chaque fois (pese personne). Tu peux faire un béton teinté pour une bonne esthétique.
Je te conseille l'achat de mortier BETEC 180 chez un revendeur spécialisé (point p ou autres). C'est un mortier performant, pret à l'emploi, trés fin qui aura un rendu nickel.
Tu insères des aciers avant coulage. Lors du scellement définitif, tu procèdes une par une, la résine tirant assez vite.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par jokary64
avatar - jokary64
Message(s) : 10
03/10/2009 à 10h15
03/10/2009 à 10h15
Merci lolo pour tes explications, mais mon mur est en parpaing creux de 20. Donc ça va être difficile pour le scellement. Merci encore.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/10/2009 à 18h42
03/10/2009 à 18h42
Difficile mais pas impossible.
Tu peux faire le même procédé en cassant aux préalables les alvéoles pour les reboucher au mortier (BETEC 180 toujours).
Je reconnais c'est du boulot. Un résultat imeccable et perenne va demander beaucoup de boulot.
Cela dit, c'est tellement design que j'ai envie que tu y arrives.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/10/2009 à 13h46
06/10/2009 à 13h46
si tu te sent de faire ce job je suis du même avis que lolo c'est un super projet
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 11h44
20/10/2009 à 11h44
je suis aller voir la réalisation d'un escalier de ce type ce week-end (je sais je pense à vous souvent)
bref ce type d'escalier à été faite dans une cloison en placo.
un IPn à été poser sur des platine fixé dans la dalle en bas et dans la dalle de l'étage en haut.
ensuite les marche sont directement soudé sur l'ipn et le tout est recouvert ensuite ... j'ai tester c'ets super resistant et ça ne bouge pas d'un poil ... comme quoi c'est réalisable et pas aussi dure qu'on pourrai le croire.
Par jokary64
avatar - jokary64
Message(s) : 10
20/10/2009 à 11h52
20/10/2009 à 11h52
Merci de penser a moi ...lol Mais je monte ce WE mon escalier en béton simplement (avec enduit blanc et habillage des marches en bois). Mais merci encore pour tout ces renseignements (peut être pour ma prochaine maison...) Merci encore une fois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 14h23
20/10/2009 à 14h23
y'a pas de quoi, je me suis dit que ça pourrais servir a d'autre personne au cas ou Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 18
