escalier interieur en béton - page 2
avatar - nainnain02
Message(s) : 16
21/04/2009 à 21h45
21/04/2009 à 21h45
bonsoir, je dois changer l'escalier de la maison ancienne que je viens d'acheter.celui-ci est en chêne en 2 quartiers tournant. la face "verso" de cet escalier est soumis à l'atmosphère humide de la cave, ce qui a fini par le pourrir. je souhaite fabriquer un escalier en béton sur le principe de l'escalier en bois, à savoir: crémaillères, marches de 75 cm de largeur et contre-marches coulées une par une dans un moule, mais je ne sais quel dosage utiliser, faut-il armer les marches et les contre-marches? quelle épaisseur utiliser? quelqu'un a t-il déjà tenté l'expérience?
merci pour votre aide.
Message(s) : 19545
02/05/2009 à 09h20
02/05/2009 à 09h20
nainnain02 a écrit :
je pense que je vais suivre cette façon de faire: ce sera plus rapide que de faire comme je l'avais envisagé.merci pour tous vos conseils.cordialement.
Vous prenez une sage décision !
Appliquez vous au coffrage!
Bon travail et bon courage!!
avatar - nainnain02
Message(s) : 16
03/05/2009 à 16h39
03/05/2009 à 16h39
bonjour; eh oui: c'est encore moi... Honte
le haut de l'escalier va arriver sur une trémie composée d'un madrier doublé en 65X225mm cf:pièce jointe; comment raccorder l'ensemble: je n'ose pas percer et y déboucher des faire à béton de risque de fragiliser le bois; que faire....de plus les charges ne vont-elles pas être trop importantes contre la trémie, le poids de l'escalier étant évalué à 2500kgs????
Message(s) : 19545
05/05/2009 à 10h33
05/05/2009 à 10h33
Bonjour et encore moi(aussi)
Tout le poids ne sera pas entièrement sur la trémie bois.
Je crois avoir lu, au début, qu'une séparation entre les 2 quarts serait montée en parpaings donc l'escalier va reposer dessus, et pour se rassurer on peu toujours rajouter un pilier contre le mur.
Il faut aussi séparer le béton du bois pour deux raisons:
1-le bois et le béton ne travaille pas de la même façon.
2-le béton va pourrir le bois
Pour y remédier mettre un isolant en polystyrène de 1 cm d'épaisseur(c'est suffisant)
avatar - nainnain02
Message(s) : 16
05/05/2009 à 17h36
05/05/2009 à 17h36
et encore un problème réglé; heureusement que vous êtes là, merci encore; j'aurai certainement d'autres questions avant de me lancer...
Visiteurs non identifiés : 13
