Escalier extérieur pour cave. - page 2
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
21/05/2012 à 16h59
21/05/2012 à 16h59
Je suis en pleine réflexion sur la réalisation d'un escalier pour descendre à la cave de notre garage.
Sous sol intégral sous le garage, uniquement accessible via une descente en terre glissante.... Du coup je vais faire :
Un mur en L pour retenir la terre. Un escalier dans le U créé par le mur + le garage.
Le garage est en Parpaings.
Le mur que je vais créer, je le vois comme ça :
1. Fondations en parpaings de chainage U (+ chainage) sous tout le L que je vais créer.
2. Mur en parpaings avec chainage verticale sur les extrémités et sur l'angle.
3. Chainage sur le haut.
J'ai tout bon ? Vous avez des conseils ?
Merci d'avance.
Ced,
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
22/05/2012 à 18h06
22/05/2012 à 18h06
Idée peut être stupide, mais pkoi ne pas mettre :
2 hauteurs de :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/regard-avec-emboitement-beton-rm30-30x30x29cm-e105984
Avec ça au dessus :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/siphon-de-cour-sortie-diametre-105-95-en-fonte-30x117-cm-e45918
Ca permet d'avoir 50l de réserve d'eau (ça permet d'absorber la plus part des pluies).
Mauvaise idée ?
C'est plutôt simple, juste un trou de 30x30x60cm à faire, et hop. Pour la grille ya peut être plus adapté que le siphon que j'ai trouvé.... Juste besoin d'une grille.
Le tout entouré d'une dalle béton, et hop, la pluie se déverse dans une réserve de 50l puis passe dans le sol.
Merci de vos avis, ou solutions équivalentes Sourire.
22/05/2012 à 18h20
22/05/2012 à 18h20
faudrait peut être arrêter de se chatouiller pour se faire rire
50 l. impossible de mettre une pompe
j'oubliais, en Picardie il ne pleut presque pas ...........
une autre formule plus intéressante, mettre une citerne enterrée de 500 ou 1000l par ex dans ce cas vous avez une réserve et avec la pluie qui tombe sur le Nord, elle serait vite pleine et il faudrait prévoir une pompe pour la vider une fois que le trop plein est atteint
la meilleur formule pour moi reste le toit avec récupération de toute l'eau via gouttière, descente et évacuation vers l'extérieur si vous ne voulez pas avoir tout le fond sous eau
faudrait voir pour bien redéfinir les options : l'escalier, la récupération d'eau, l'éventuelle toiture
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
22/05/2012 à 19h04
22/05/2012 à 19h04
En effet, le toit est LA solution la plus "simple" et "économique".
Pour la récupération d'eau c'est pas la priorité, c'est un plus, Mon but est de pas inonder la cave, c'est tout.
La récupération d'eau on la fait déjà sur le toit du garage, et ça suffit largement pour le moment.
En gros je pense que ce sera :
- Petit toit au dessus du plateau bas.
- Marches en pente douce vers le bas.
- Bonne marche entre le plateau du bas et la cave pour limiter que le trop plein se déverse dans la cave.
- Pompe imérgée dans la cave pour récup' l'eau. Et surtout éviter l'inondation.
Donc au final j'aurais "que" la pluie des marches à récupérer ce qui fait 4m2 environ (oui quand même....). A voir jusqu'à où je pourrais agrandir le toit, sans m'exploser la tête en descendant Sourire. Sachant qu'il y a une fenêtre juste au niveau de la descente (visible sur la photo), je peux pas faire toute la longueur en toit.
PS : Les 50L c t pour mettre en bas des marches sous le plateau du bas. Pas pour mettre la pompe, juste pour avoir déjà une base de 50L de pluie absorbée, mais bon.... 50L en forte pluie c'est vite remplit en fait.... Surtout en Picardie comme vous dites Clin d\'oeil.
Par Yona82
avatar - Yona82
Message(s) : 5
19/10/2012 à 13h18
19/10/2012 à 13h18
Bonjour, Tout à fait d'accord avec Kriske et Cedland, vaut mieux prévenir que guérir. Au lieu de risquer d'investir dans des travaux plus coûteux à cause des dégâts qu'aura causés la pluie, il vaut mieux un toit et une gouttière. C'est plus simple et économique. ça permettra également à votre escalier extérieur de ne pas se détériorer très vite.
Visiteurs non identifiés : 17
