Escalier extérieur pour cave.
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
21/05/2012 à 16h59
21/05/2012 à 16h59
Je suis en pleine réflexion sur la réalisation d'un escalier pour descendre à la cave de notre garage.
Sous sol intégral sous le garage, uniquement accessible via une descente en terre glissante.... Du coup je vais faire :
Un mur en L pour retenir la terre. Un escalier dans le U créé par le mur + le garage.
Le garage est en Parpaings.
Le mur que je vais créer, je le vois comme ça :
1. Fondations en parpaings de chainage U (+ chainage) sous tout le L que je vais créer.
2. Mur en parpaings avec chainage verticale sur les extrémités et sur l'angle.
3. Chainage sur le haut.
J'ai tout bon ? Vous avez des conseils ?
Merci d'avance.
Ced,
21/05/2012 à 17h26
21/05/2012 à 17h26
une petit dessin pour se faire une idée
combien de marches
quelles sont les mesures
une hauteur de marche confortable ne dépasse pas 17 cm (faut prévoir que l'âge aidant, les escaliers deviennent plus difficiles)
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
21/05/2012 à 17h34
21/05/2012 à 17h34
Merci, suis sur le dessin, et photo à l'appuie.
Pour les marches, en fait je pense que j'aurais pas hyper le choix, la distance étant défini par le "plateau" en bas devant la porte de la cave, et le haut devant la porte du garage.
Mais je note le cout des 17cm si j'ai la possibilité Sourire.
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
21/05/2012 à 18h32
21/05/2012 à 18h32
Voilà, comme promis, la photo et le dessin.
J'espère que c'est suffisament clair Sourire.
SI je calcul bien, ça fait des marches de 36(profondeur)x17cm(hauteur).
21/05/2012 à 19h08
21/05/2012 à 19h08
il me semble que cela va au premier abord
l'eau de ruissellement va s'évacuer comment ?
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
21/05/2012 à 19h36
21/05/2012 à 19h36
Marches légèrement en pente + dalle de béton dans le fond avec un trou au milieu (avec grille), direct la terre.
J'ai pas d'autre idée Grand sourire.
21/05/2012 à 19h38
21/05/2012 à 19h38
re
s'il pleut fort cela risque de vite s'engorger
vous avez un sterput dans les environs ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 19h51
21/05/2012 à 19h51
Coucou mon Kriske,
c'est quoi un sterput ?
Merki
Confus
21/05/2012 à 19h59
21/05/2012 à 19h59
voir ici
siouplait
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 20h02
21/05/2012 à 20h02
vous allez récupérer l'eau de la descente , ce qui fait vite du m3.
Un simple grille ne suffira pas.
Pour limiter l'inondation de la cave, vous devez réaliser un puisard pour réceptionner l'eau.
Pour éviter que l'eau pénètre dans le garage, faites une petite marche avant la porte du sous sol.
Avez vous la possibilité d'accéder avec un tractopelle.
Si oui, posez au moins 3 buses de 100cm en partie basse avec un tampon béton et une grille de récupération des eaux.
Avant de combler le trou, mettre des galets autour des buses pour faire un drainage autour et augmenter le volume de réception des eaux de pluie.
Mettre un géotextile 50cm avant la grille et combler avec du tout venant.
Vous betonnez la partie basse autour de la grille pour bloquer les infiltrations extérieures et de ce fait éviter les affaissements de sol.
Aprés, pour les murs, impeccable.
Voilà, pour ma part, mon option pour vivre tranquille.
Bonne soirée.
Piwou wou wou
Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 20h03
21/05/2012 à 20h03
T'es bon mon Kriske, t'es bon.
Fierté je te dois car génie tu es.
Merki
Cool
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
21/05/2012 à 20h12
21/05/2012 à 20h12
Je note, à étudier, mais pas possibilité de tractopelle, donc à la main j'en ai pour 10 ans à creuser autant Sans voix
Ya pas plus simple ? Marches qui absorbes l'eau par exemple ?
Avec Juste une face en parpaings étroit + terre au milieu et au dessus un truc genre géotextile + gravions ou quelque chose de plus compact ?
Comme ça il reste que le volume d'eau de la dalle du dessous (1m2.... En picardie il pleut OK, mais tout de même Sourire.
En effet il y a déjà une marche entre la porte et le sol, donc je la laisse, et peut être même la ré-hausse un chouilla.
Sinon pkoi ne pas faire un toit au dessus du trou au niveau de la porte de la cave, avec écoulement côté jardin ? Avec marches absorbantes et hop, plus de pb d'eau ? Non ?
Merci de vos avis Clin d\'oeil.
21/05/2012 à 20h18
21/05/2012 à 20h18
c'est bien le gag des marches absorbantes
y plus qu'a monter avec des chaussures en éponge
par contre l'idée d'un toiture avec récupération des eaux n'est pas mauvaise comme solution
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
21/05/2012 à 21h15
21/05/2012 à 21h15
Ouép,
Soit je met un toit tout le long, avec un léger écoulement en bas au cas où....
Soit faut je trouve un autre moyen, plus simple, et suffisamment efficace Sourire.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/05/2012 à 22h52
21/05/2012 à 22h52
Dans la cave vous faites un trou cimenté vers lequel se dirigera la pluie qui dévale l'escalier. Une pompe vide-cave automatique qui rejette l'eau à l'extérieur - de préférence vers une conduite d'eau de pluie - et le tour est joué.
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
22/05/2012 à 09h03
22/05/2012 à 09h03
Très bonne idée la pompe !!!!
La pompe + toit au dessus de la dalle du bas, et je pense que c'est la bonne combinaison....
Visiteurs non identifiés : 130
