Escalier en briques
avatar - baby_coeur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
12/07/2013 à 12h02
12/07/2013 à 12h02
Voilà je souhaiterai refaire mon escalier en briques. Les marches ne sont pas droites du tout et ça m'ennuie car c'est l'accès à la chambre de mon fils de 5 ans.
Les marches sont donc en briques et le nez de marche en bois. C'est un escalier qui a une centaine d'années. Ce qui m'ennuie c'est que les nez de marche sont plus bas que les briques et c'est du coup, un peu dangereux.
Je souhaiterai essayer de tout remettre à peu près de niveau en achetant des nez de marche un peu hauts pour faire un réagréage sur les briques.
Mon soucis est que j'ai enlever les briques de certaines marches. Elles sont donc en plâtre.
Connaissez-vous, un réagréage qui tiendrait sur du plâtre ? Est-ce que mon idée est bonne ? Avez-vous d'autres idées ?
12/07/2013 à 12h35
12/07/2013 à 12h35
comme cela j'ai pas d'idée Mouais...
mais avec une petite photo, sans doute que l'inspiration viendrait Clin d\'oeil
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
12/07/2013 à 13h04
12/07/2013 à 13h04
Voilà les dégats Yeux au ciel
12/07/2013 à 14h08
12/07/2013 à 14h08
ce ne doit pas être du plâtre car le plâtre ne résiste pas à l'usure
lorsque vous prenez un morceau, vous pouvez écrire comme avec une craie ?
peut être que la résistance augmente avec la peinture
on peut voir une photo de l'endroit où vous avez retiré les briques et une photo des briques ?
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
12/07/2013 à 14h41
12/07/2013 à 14h41
En fait, je pensais qu'en enlevant les briques je pourrais remplir cet espace avec quelque chose pour que ce soit plus joli. Sauf que les briques tiennent et forment l'escalier. Sur une des marches du haut, j'ai fait un trou dans l'escalier, oups.
Alors sur la première photo, on voit une marche où j'ai enlevé les briques au marteau et au burin et mon beau père a rempli avec du plâtre.
Sur la deuxième photo c'est l'ensemble de l'escalier.
Sur la troisième photo, on peut voir les briques. Elles sont recouvertes de colle pour moquette.
Donc oui c'est sûr que sur certaines marches c'est bien du plâtre. Sur les autres, ce sont des briques recouvertes de colle à moquette.
Je ne peux rien vous montrer de plus malheureusement. Car en dessous des briques, en fait, il n'y a rien vu qu'elles tiennent l'escalier.
12/07/2013 à 14h46
12/07/2013 à 14h46
je vois une possibilité, deux peut être
commençons par celle qui devrait être la plus simple à mettre en application
mettre des nez de marches et faire ma marche et la contre marche avec du parquet
ou préparer le terrain et mettre des carrelages
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
12/07/2013 à 14h52
12/07/2013 à 14h52
Ok.
Le parquet sera plus simple alors.
1) C'est bon si je prends ce genre de nez de marche ?
https://www.systemed.fr/old_images/jacmat/2009-11-09_190753_profile_clip_nez.jpg
2) Comment faire tenir le nez de marche ? Vissé, collé ?
3) Est-ce qu'il y aurait un moyen pour que les marches soient "plus" droites ? Réagréage ?
4) Que mettre en dessous du parquet vu que les marches que sont pas droites ?
Merci en tous cas de me répondre et de m'éclairer un peu Grand sourire
12/07/2013 à 18h01
12/07/2013 à 18h01
oui c'est ce genre de nez de marche qu'il faudrait utiliser
voir si en mettant la sous couche ce n'est pas suffisant pour rattraper les différences de niveau
j'entrevois une méthode peu orthodoxe qui consisterait à coller les marches sur le support existant avec su sikaflec fc 11
c'est un mastic colle qui adhère très bien d'une part et qui permettrait vu sa consistance de laisser une couche un peu plus épaisse là où c'est nécessaire
j'utilise perso ce produit à toutes les sauces et il conviendrait très bien dans ce cas ci
(si c'est la formule retenue, inutile de mettre une sous couche
il faudrait évaluer en mm les écarts entre le bois et la marche
reste aussi la possibilité de râper ou raboter une partie du bois pour rejoindre le niveau ( dans les cas extrêmes)
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
13/07/2013 à 00h17
13/07/2013 à 00h17
Je commence à voir un peu de lumière, merci.
Donc d'après toi si je prends ce genre de nez de marche que je les colle avec sikaflec fc 11 ça va bien tenir ?
Ensuite, ça me servira d'enduit pour que les marches soient le plus planes possible et de colle pour coller les lames de parquet ?
J'ai tout bon ?
Mais ton produit va coller sur le plâtre tu crois ?
C'est lequel ?
- Sikaflex® PRO 11 FC Mastic-colle polyuréthanne
ou
- Sikaflex®-11 FC+ Mastic-colle élastique multi-usages
13/07/2013 à 05h40
13/07/2013 à 05h40
moi je n'ai jamais utilisé que le second
oui, je crois que c'est jouable sur du plâtre qui a eu de la colle comme vous avez expliqué (il n'y a pas de résistance à l'arrachement, la seule contrainte et verticale donc pas de soucis pour moi)
sur du plâtre seul je n'ai pas d'expérience
les nez peuvent être collés et vissés (quelque vis seulement par précautions (on n'est jamais trop prudent, surtout dans des escaliers)
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
13/07/2013 à 10h12
13/07/2013 à 10h12
En tous cas, merci beaucoup pour tous ces conseils.
Je vais me renseigner plus en détails si ça colle bien sur le plâtre. Au pire, ça devrait être maintenu entre les nez de marche et les lames de parquet.
13/07/2013 à 10h53
13/07/2013 à 10h53
cela collera sur votre plâtre sans problème
personne ne vous renseignera d'autres applications que celle écrite sur l'emballage
moi je m'autorise à de petits écarts ce qui me fait découvrir des applications quelques peu différentes de certains produits
ma formation professionnelle dans le secteur de la chimie me permet cela connaissant les produits de base
il vous suffit de faire un essai avec un petit morceau dans un coin
ce qui serait dangereux c'est que le plancher glisse en avant
pour vous, le fait de marcher tient le plancher en place, il n'y a aucun risque à mon avis
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
16/07/2013 à 12h39
16/07/2013 à 12h39
Après avoir fait les magasins me revoilà.
Chez L*peyre, ils font le kit de rénovation qui est vraiment top mais à 999 € le modèle de base donc non. Je ne trouve nulle part ces fameux nez de marche.
Du coup, je me dis qu'on va recouvrir le tout avec du lino en ayant remis un peu à plat tout ça.
Puis-je utiliser la colle conseillée plus tout ou avez-vous autre chose à me conseiller ?
Qu'en dites-vous ?
16/07/2013 à 12h59
16/07/2013 à 12h59
VOIR
CECI
CECI
CECI
CECI
c'est vrai que cela revient vite cher, cela dépend du nombre de marches à faire
sinon, il est possible de carreler les marches, c'est mieux que le vinyle (ce n'est pas assez plat pour le vinyle)
il est aussi possible de mettre des contre marches et marches en multiplex et recouvrir ensuite avec du vinyle collé
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
16/07/2013 à 13h55
16/07/2013 à 13h55
Le problème c'est que j'ai à peine 15 jours pour refaire l'escalier car mon beau père m'aide pendant ses vacances et que je peux pas en faire trop car je suis enceinte.
Le carrelage va me revenir vraiment cher et les nez de marche que vous m'avez trouvé sont hyper chers et comme mon escalier tourne, j'ai des marches qui font 1,40 m.
C'est quoi le multiplex ?
Si je mets un lino épais et des nez de marche à visser, je pense que le tout tiendra, non ?
Genre ça :
C'est surtout la colle qui fera tout le boulot, mais il faut que je sache quoi mettre.
L*peyre m'a conseillé de la néo.
16/07/2013 à 14h10
16/07/2013 à 14h10
oui de la colle néoprène c'est ce qui faut mais la surface n'est pas assez plane pour ce genre d'application (enfin c'est mon avis au vu des photos)
mais on peut aussi se contenter d'un résultat approximatif prévu pour un temps déterminé
VOIR
on peut aussi coller le contreplaqué avec le sikaflex
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
