Escalier beton suspendu
Par Squade
avatar - Squade
Message(s) : 5
01/11/2011 à 10h46
01/11/2011 à 10h46
Bonjour Je me pose une question pour la réalisation d un escalier suspendu en beton. En fait je voulais créer dans mon futur salon un escalier suspendu Je rénove une grange a parpin plein de 15cm. Je pense que cela est réalisable mais ne vois pas exactement les section de fer torssadés et l encrage dans le mur. Si quelqu un a déjà réalise ce projet? Merci d avance
01/11/2011 à 11h09
01/11/2011 à 11h09
c'est une ouvrage qui demande beaucoup de coffrage que risque d'être perdu ensuite
tracer ai préalable le limon du futur escalier contre le mur
puis tracer les marches contre le mur
reproduire ce dessin sur un panneau de coffrage pour faire le limon opposé
préparer un panneau de coffrage qui va servir de support inférieur de l' escalier
visser des poutres dans le sens de la longueur pour éviter le cintrage sous le poids du béton
visser le limon prédécoupé sur le chant de ce panneau
forer des trous dans le mur pour enchâsser des barres à béton de 8 ou de 10 dans les trous
poser ensuite l'ensemble fond+limon extérieur
le positionner et le bloquer au moyen d'étançons
ensuite poser des barres à béton dans le sens de la longueur en les reliant à l'aide de fil de fer recuit
poser des contre marches faites dans du panneau de coffrage hauteur recommandée entre 14 et 17 cm pour un confort de montée
fixé au mur avec des équerres d'assemblage (larges équerres de 5/6 cm) connectique ils disent en charpente
de l'autre côté pareil mais en extérieur pour des vis à plein bois
il est aussi possible de plier des bande de treillis à béton pour simuler la marche et le relier au reste de la structure déjà en place toujours avec du recuit
il ne reste plus qu'à couler le béton en une seule fois du béton à 450kg le m³
et attendre 28 jours pour décoffrer impératif
comme les contre marches sont fixées avec des vis, après 4/5 jours il est possible de favoriser le séchage en retirant la contre marche
je crois n'avoir rien oublié d'important
le panneau de coffrage se démoule facilement, si vous utilisez autre chose, prévoir d'enduire avec un produit de démoulage/décoffrage
Par Squade
avatar - Squade
Message(s) : 5
01/11/2011 à 13h10
01/11/2011 à 13h10
merci pour ta réponse complète mais en fait je voulais faire un escalier suspendu sans contre marche avec juste les marche repris dans le mur existant est ce que cela est réalisable?
01/11/2011 à 13h30
01/11/2011 à 13h30
donc des marches encastrées directement dans le mur
quelles genre de marches ? en quelle matière ?
genre à la photo ?
Par Squade
avatar - Squade
Message(s) : 5
01/11/2011 à 14h12
01/11/2011 à 14h12
oui comme ça dans le mur mais je voulais le réaliser en béton. pour des raisons de prix d'un escalier et le coté esthétique!! Edit: marche de giron 230mm H 170mm et un escalier de 1m de large. en fait j'ai vu sur ce forum un vieux sujet avec réalisation en béton incrusté dans le mur mais je voulais avoir des confirmation et indication de réalisation.
01/11/2011 à 14h32
01/11/2011 à 14h32
re
c'est amusant, mais je ne suis pas trop certain pour la réalisation
il faut faire un gabarit de la taille de la marche
créer un premier modèle de ferraillage pour renforcer la marche le plus près possible surtout du côté qui sera encastré dans le mur
déposer le gabarit sur un panneau de coffrage
centrer le ferraillage (il peut être rouillé superficiellement, le béton accroche mieux)
couler un béton riche (450kg/m3)
l'idéal est de vibrer le béton pour qu'il se densifie
démoulage, séchage toujours 28 jours
la marche doit avoir une certaine épaisseur
un adjuvant sera le bien venu pour faciliter la mise en place du béton
faire une entaille suffisamment profonde dans le bloc plein (au fait quelle épaisseur ce bloc?)
ensuite maçonner la marche, soutenir le côté opposé le temps du séchage
remarque : ce genre d'escalier vibre peu lorsque l'on marche, ce n'est pas forcément rassurant
Par Squade
avatar - Squade
Message(s) : 5
01/11/2011 à 14h42
01/11/2011 à 14h42
bloc plein de 150mm la réalisation me parait aussi fastidieuse mais réalisable!!
01/11/2011 à 14h47
01/11/2011 à 14h47
l'idéal serait de mettre un béquille support au bout des marches pour renforcer la tenue
pour le reste c'est un choix
Par Squade
avatar - Squade
Message(s) : 5
01/11/2011 à 14h50
01/11/2011 à 14h50
en fait en bout des marche je compté mettre des filin inox jusqu au toit mais qui ne seraient la que pour servir de rambarde et forcement un peu de soutien.
Visiteurs non identifiés : 135
