Epaisseur isolation
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
12/12/2011 à 21h10
12/12/2011 à 21h10
j' habite en eure et loire et j'aurai aimé savoir qu'elle sont les épaisseurs en isolant (Laine de verre) que l'on doit mettre pour l'isolation de la toiture et des murs, existe t'il des normes etc...
Le label BBC demande t'il quelque chose de particulier a se sujet
Vidomgeo
Honte Yeux au ciel
13/12/2011 à 05h42
13/12/2011 à 05h42
pour les normes, je ne sais pas
actuellement on recommande généralement 24cm de laine verre en toiture et 10cm contre les murs
ou un équivalent dans un autre isolant
Message(s) : 18408
13/12/2011 à 08h55
13/12/2011 à 08h55
je pense que pour avoir des renseignements concrets ,s adresser a EDF ne serait pas une mauvaise idée
ils sont mieux placé pour donner les normes en vigueurs ou s adresser a l ADEM
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/12/2011 à 08h56
13/12/2011 à 08h56
bonjour : pour la label BBC on ajoute l'étanchéité du bâtiment.
Avant, il fallait ventiler, maintenant il faut rendre étanche, et avoir une ventilation à l'économie, ce qui fait craindre que toutes ces nouvelles maisons soient vite insalubres.
Il faut, paraît-il changer nos comportements, mais là ce sera dur : faire la cuisine sans faire de vapeur, car la VMC est tellement faible qu'elle est insuffisante, on met une hotte à recyclage qui ne fait que brasser l'air qui ressort aussi humide qu'il est aspiré, seule la graisse sera en partie retenue par le filtre.
Je crois qu'il faudra suivre une formation spéciale et poussée avant de s'installer dans de telles maisons.
Par contre, une bonne exposition, une verranda plein sud peut permettre d'avoir un apport solaire gratuit à faire entrer dans la maison. Mais attention, il faut aussi gérer l'été, et pouvoir grandement aérer cette verranda qui serait un vrai four.
On doit pouvoir trouver des sites sur les maisons BBC sur le net.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
17/12/2011 à 15h25
17/12/2011 à 15h25
Bonjour L'epaisseur de l'isolation est une donnée . En fait il faut prendre le coeficient R indiqué sur chaque isolant et arriver a un minimum de 5 . Pour un coeficient de R = 5 l'epaisseur peut varier suivant la nature de l'isolant .
On peut cumuler des isolants de nature differente pour arriver a R =5
Apres il faut savoir si on est dans une maison etanche ou perspirante , d'ou pare vapeur ou pas ?
Pour en savoir plus lire le dernier numero de la maison ecologique.
Par viviane78
avatar - viviane78
19/12/2011 à 13h14
19/12/2011 à 13h14
Bonjour, je suis d'accord avec ce qui est dit au-dessus. tout dépend de la résistance thermique et du coefficient de conductivité thermique. Moins l'isolant isole bien, plus tu as besoin de mettre d'isolant, et donc plus l'épaisseur sera importante. c'est une question de normes mais aussi de confort personnel. cependant, je tiens tout de même à préciser que si tu veux bénéficier du crédit d'impôt pour tes travaux d'isolation des murs, il y a des normes à respecter en termes de niveau d'isolation thermique... il y a pas mal de sites qui peuvent te renseigner dont celui de l'ADEME. Pour les murs en façade: R ≥ 2,8 m² K/W Pour la toiture: R ≥ 5,0 m² K/W Ce sont les normes pour 2011. Peut-être que ça va changer en 2012...
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
