épaisseur de chappe
Par ricolo
avatar - ricolo
Message(s) : 7
06/03/2020 à 11h21
06/03/2020 à 11h21
Bonjour, j'ai fait construire une extension à ma maison par un artisan. La structure du sol est pour l'instant constitué de poutrelles et hourdis reposant sur une enceinte de parpaing (il y a donc un vide sanitaire). Il a coulé une dalle sur ces hourdis. Cette dalle est ferraillée. Reste plus qu'à couler une chappe pour rattraper le niveau de la construction existante. Seulement, la différence de niveau aujourd'hui est de 13 à 14 cm. N'est ce pas beaucoup pour une chappe? Comment doit il procéder? Faut il ferrailler la chappe aussi? Merci de vos éclairements.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2020 à 11h32
06/03/2020 à 11h32
pas besoin de ferrailler la chape vu que la dalle l'est déjà
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
06/03/2020 à 12h26
06/03/2020 à 12h26
Prévoir une isolation si ce n'est pas le cas.
cordialement
Le + Bo F
Par ricolo
avatar - ricolo
Message(s) : 7
06/03/2020 à 12h31
06/03/2020 à 12h31
Merci beaucoup. Et l'épaisseur est elle un problème ? Implique t'elle des précautions particulières ?
Par ricolo
avatar - ricolo
Message(s) : 7
06/03/2020 à 13h59
06/03/2020 à 13h59
Qu'entends tu par isolation?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
06/03/2020 à 14h31
06/03/2020 à 14h31
Isolation du sol, il peut être judicieux de demander les préconisations à ton marchand de matériaux (Point P, ....)
ou va voir : Plancher Hourdis
d'autres sur le forum seront plus compétent pour t'apporter des conseils
Le + Bo F
Par ricolo
avatar - ricolo
Message(s) : 7
09/03/2020 à 09h53
09/03/2020 à 09h53
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait une idée sur cette question d'épaisseur de chape?
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
11/03/2020 à 12h05
11/03/2020 à 12h05
En isolant le plancher par dessus la dalle (classiquement en polystyrène PSE ou XPS), vous allez nécessairement limiter l'épaisseur de chape restant à couler.
Sur vide sanitaire, vous recherchez un coefficient R de 3,4 à 5 m².K/W (RT 2012) que vous obtiendrez avec des plaques de 10 ou 12 cm selon le produit. Reste donc 3 à 5 cm de chape (pensez à déduire l'épaisseur du futur revêtement si ce n'est pas déjà fait Clin d\'oeil ).
Par ricolo
avatar - ricolo
Message(s) : 7
12/03/2020 à 07h09
12/03/2020 à 07h09
Bonjour, Il me semble que les hourdis en dessous de la dalle servent déjà d'isolant, non? De plus, la société en charge de ses travaux n'a pas prévu, dans le devis qu'on a signé avec eux de tels panneaux isolants. En fait , nous sommes en délicatesse avec cette société: ils ne sont pas venus sur le chantier depuis près d'1 an, nous n'arrivons pas à les avoir au téléphone depuis (si ce n'est la secrétaire qui n'est au courant de rien!) et il y a quelques malfaçons dans les travaux qu'ils ont déjà effectués. Nous avons donc fait appel à contre coeur à l'émission de Julien Courbet pour faire avancer le chantier (reste cette chape et le carrelage à mettre dessus). A l'antenne, le patron de cette société a annoncé qu'il reviendrait poursuivre les travaux le 23 mars. Je préfère m'assurer que ce qu'il fera est correct. Alors, que pensez vous d'une chape de 15 cm?
Visiteurs non identifiés : 14
