épaisseur dalle béton
Par silak9
avatar - silak9
Message(s) : 7
23/09/2009 à 09h02
23/09/2009 à 09h02
Bonjour à tous. Voulant faire une terrasse béton de 24 m² j'aurai aimé savoir l'épaisseur de la dalle béton de celle ci sachant: - que mon terrain étant en pente elle sera au max hors sol de 60cm, reposant donc sur des parpaings de 20 eux même posés sur des fondations mises hors gel - qu'elle devra et c'est le plus important supporter une charge de 600kg/m² max puisque je voudrait installer un spa dans l'avenir. Merci d'avance pour vos réponses.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
23/09/2009 à 09h50
23/09/2009 à 09h50
C'est plus une terrasse, c'est un plancher sur poutrelle qu'il faudrait faire, en plus ça permettrait d'avoir un vide sanitaire, pour le futur spa ça peut être pas mal non ?
Par silak9
avatar - silak9
Message(s) : 7
23/09/2009 à 11h31
23/09/2009 à 11h31
l'idée de faire un plancher + vide sanitaire n'est pas mauvaise, mais j'ai pas mal de pavés et remblais à faire disparaitre d'où l'idée de la terrasse. En plus ce vide sanitaire ne serait pas assez haut (60cm au grand max avec la dalle, ce qui correspond à un vide de 45 cm à peu près). il me faudrait alors creuser, avec les inconvénients allant avec; évacuation des terres... De plus je pense que cela serait plus honèreux. je pensais partir sur du 15cm d'épaisseur, voire 20 cm sur une surface de 8 m² là où serait le futur spa. Qu'en pensez vous?
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
23/09/2009 à 15h52
23/09/2009 à 15h52
Si elle est hors sol de 60cm au point le plus bas ça fait tout de même un gros volume de béton, du coup je me disais qu'une dalle portée de 10cm aurait suffit et aurait été moins chère et plus simple a mettre en oeuvre mais bon c'est un avis personnel.
En fait je crois que j'ai pas bien compris l'histoire de "la terrasse béton posée sur des parpaing, posés sur des fondations"
23/09/2009 à 16h13
23/09/2009 à 16h13
Une dalle portée serait la meilleure solution dans ce cas. Mais certainement pas de 10 cm ! L'épaisseur devra être calculée par une personne susceptible de dimensionner une dalle béton en fonction des portées et des charges (portées qui ne sont pas données pour l'instant). C'est du domaine d'un ingénieur béton ou d'un bureau d'étude.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
23/09/2009 à 17h06
23/09/2009 à 17h06
Ben si elles sont données 600kg/m² après moi j'ai dit 10cm pour faire une nuance avec 60cm de béton mais c'est vrai qu'il faut faire une étude. Point P par exemple vous donnera l'info si vous prennez les matériaux chez eux.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/09/2009 à 20h42
23/09/2009 à 20h42
Il manque les portées.....
Une solution plancher hourdis peut être intéressante dans le cas d'un plancher. Point P ou autres pourront le calculer.
Un plancher dalle béton (avec ou sans prédalle) n'est plus du ressort des ce type d'enseigne. De plus les contraintes de manutention des prédalles, de l'étaiement et du coffrage sont importantes.
Si c'est un dallage sur terre plein, la problématique est complètement différente.
Silak9 n'a pas été trés clair sur le sujet
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par silak9
avatar - silak9
Message(s) : 7
23/09/2009 à 21h36
23/09/2009 à 21h36
Bonsoir à tous. Mon désir est de faire une terrasse mais pas sur hourdis, reposant sur un ensemble de gravas (dont la moitié constitué de pavés de roubaix) et d'une fondation en parpaings de 20cm. L'idée des hourdis est attrayante mais engendrerait plus de complications pour moi: évacuation des terres pour le vide sanitaire ( le terrain est en pente, surélévation de 40 à 60 cm fini), et je me retrouverai avec tous mes gravas, que je veut faire passer sous la dalle).
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/09/2009 à 21h50
23/09/2009 à 21h50
Il s'agit donc d'un dallage sur terre plein.
Par conséquent les contraintes (600 kg/m²) ne sont pas plus importantes que n'importe quelle piscine avec hauteur d'eau superieure ou égale à 60 cm.
Un sol bien compacté, une dalle de 16 cm ferraillée avec un treillis ST25 et ca roule....ouu plutôt ca baigne!!!
23/09/2009 à 23h05
23/09/2009 à 23h05
Le problème, c'est le compactage correct du remblai...
C'est pourquoi la dalle portée me parait préférable : pas de compactage à assurer et remblai servant uniquement de coffrage perdu à une dalle armée.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
24/09/2009 à 12h42
24/09/2009 à 12h42
Un dallage portée capable de reprendre 600 Kg/m² peut, en fonction des portées, être un ouvrage conséquent...et les fondations de même
En revanche, un dallage sur terre plein c'est un ouvrage courant.
Le compactage du remblai n'est pas trés difficle en soi.
Choix de cailloux concassés et non pas roulés. Un compactage dynamique avec une plaque vibrante (60 € la demi-journée)
Par silak9
avatar - silak9
Message(s) : 7
25/09/2009 à 13h37
25/09/2009 à 13h37
Pour ces renseignements. je part donc sur une dalle de 16 mini, plus qu'à attendre le permis. merci
Visiteurs non identifiés : 18
