épaisseur d’une chape
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
03/06/2008 à 13h51
03/06/2008 à 13h51
je dois faire une chape de 2 cm d'épaisseur sur un palier de ma maison, comment fait-on pour avoir la bonne épaisseur ?
Faut-il faire un coffrage tout autour des différentes pièces?
Merci de votre aide
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
04/06/2008 à 09h01
04/06/2008 à 09h01
2 cm me semble faible en épaisseur pour une chape , un ragréage fibré serait peut-être plus adapté ?
tout dépend du support (bois , béton) , du passage (intensif?) du revêtement à venir
sinon, pour une chape, je place de niveau 2 règles en bois ou métal , tire la chape en prenant appui dessus , les enlève et rebouche, si c'est pas très grand je travaille avec des points de niveau (repères en carrelage par exemple)
-- le ragéage est lui autolissant --
espérant que cela t'éclaire un peu
à+
DD
Message(s) : 574
04/06/2008 à 09h04
04/06/2008 à 09h04
effectivement s'il y a des ouvertures , il faut coffrer quelquesoit le type de chape
le coffrage peut être un simple tasseau ou 1/2 chevron devant l'ouverture
mais que va t-il en être des décalages de niveau , différences de hauteur jamais faciles à gérer ?
Tout ne peut-il pas être au même niveau?
à+
Visiteurs non identifiés : 30
