envie d’agrandir mais ne sais pas trop comment définir mon projet...
Par KKhuete
avatar - KKhuete
19/08/2013 à 17h45
19/08/2013 à 17h45
Bonjour; Nous souhaiterions agrandir notre maison pour avoir 3 chambre. plusieurs idées nous sont venu mais peu nous semble réellement envisageable. Après plusieurs lecture sur divers forum, je me suis décidée a venir trouver l'inspiration et les conseils ici. Tout d'abord je présente notre maison qui est une maison 4 pan type barbu (4*10m) sur un sous-sol semi-enterré. la maison est donc carré et est légèrement sur-élevé par rapport au niveau du sol. Nous avons donc envisager de creuser notre sous-sol afin d'augmenté la hauteur sous plafonds qui actuellement est a 1,80m (donc trop bas pour être réellement habitable) mais n'ayant pas les plans de cosntruction de la maison il semble compliqué de savoir où l'on peu creuser (sans le recours a des professionnel et donc a un coût trop honereux) Seconde idée: l'extension en bois, qui nous pose le problème du "raccord" entre la maison et l'agrandissement qui serait posé au sol et donc un escalier devrait venir se poser entre les deux pour raccorder le tout. mais en regardant les kit proposé pour les agrandissement en bois, je n'ai pas réussi a vraiment comprendre comment était réalisé la jonction entre la maison déjà existante et le rajout. TRoisième piste: la Véranda, même problème du à la surélevation de la maison vaut-il mieux la faire a même hauteur que la maison (donc surelevé) ou la faire au niveau du sol et ajouté un escalier ? Niveau coût qui est le moins cher? l'extension bois, parpins? la véranda? on a aussi évoqué la possibilité de rehaussé le toit mais là il semble que se soit vraiment très cher et a faire par des professionnel du début a la fin.... Bref je cherche la meilleures solution pour agrandir de 20m2 sans me ruiner... et vers qui (professionel) me tourné pour faire des devis? Merci d'avance.
19/08/2013 à 20h11
19/08/2013 à 20h11
, KKhuete, sur ce site d'entraide.
Même si tu n'as pas les plans de construction, tu peux en tracer quelques uns même sommaires, avec les dimensions ? Et nous poster quelques photos de l'extérieur ?
Creuser le sous-sol ce n'est pas évident : il faut respecter les fondations, ou en reconstituer la solidité.
Construire une véranda pour la transformer en chambres, autant construire un agrandissement. Il faudra des fondations, une dalle de sol sur une préparation, des murs et une couverture, sans oublier les isolations thermiques.
Tu parles de 20m2 : c'est pour les 3 chambres ? c'est petit (moins de 7m2 par chambre). Penses aussi aux contraintes sanitaires : salle de bains et wc supplémentaires. Sans oublier les rangements.
Avant de te préoccuper du prix, demandez-vous à quoi le résultat doit ressembler, et comment vous y vivrez, comment vous circulerez, etc...
Si vous n'avez aucune notion et que dans vos relations (famille, amis, parents, collègues) personne n'a de compétence en bâtiment, il faut voir soit un architecte soit un bureau d'études. Ce qui signifie dépense supplémentaire, mais une garantie de sérieux, et même d'économie dans le conduite du projet.
A bientôt de te lire?...
Visiteurs non identifiés : 17
