Entrée d’air maison
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
06/11/2015 à 13h44
06/11/2015 à 13h44
Bonjour a tous,
J'ai une petite question technique, je vais essayer d'être le plus clair possible Oui
Je possède une maison des années 80, mon sous sol est enterré au 3/4 la lumière arrive grâce a des puits de lumières, isolation presque inexistante, mur de pierre de 30cm d'épaisseur environ suivi d'un vide de 5 cm environs et de brique rouge 4cm avec du plâtre enduit dessus. Il y a des entrées d'air sur chaque mur en haut et en bas tous les 2m environs. Pas d'entrée d'air venant de l'extérieur cependant. Par contre je ressent énormément le froid par ses entrées d'air et en hiver j'ai l'impression de chauffer celle ci, l'humidité est de 70% maximum en hiver par temps humide j'aimerai savoir si je peut isoler par des billes de liège par exemple ou un autre isolant sans avoir a craindre l'humidité sachant que j'ai déjà traité les murs en plâtre avec de la peinture anti humidité au sol c'est une dalle en béton, suivi d'un pare vapeur et d'un parquet flottant. En revanche a l'étage c'est de l'agglo avec 10cm de polystyrène et du placo.
A noté que dans l'escalier pour accéder au sous sol j'ai également des entrées d'air par contre le vide entre le mur extérieur et intérieur est d'environ 30cm.
D'avance merci pour vos reponses
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
