Entourage de cheminée - page 2
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/07/2013 à 22h47
12/07/2013 à 22h47
J’ai un souci avec un entourage de cheminée en béton de dimension 4 x 80 cm de côté :
Il se casse à certains endroits et bien sûr … fuites.
Je voudrais le réparer : j’ai la place pour reglisser des planches de coffrage
de 150 mm x 25 mm comme il avait été réalisé, en fait je remplace les anciennes
planches laissées en place et qui ont pourries.
Je voudrais faire un travail correct et durable.
J’ai soit le choix de réparer, soit de tout refaire.
Si vous avez des conseils, merci d’avance.
18/07/2013 à 16h45
18/07/2013 à 16h45
bof, je réfléchis en rentrant le bois que je viens de couper (le soleil tape moins dur maintenant)
c'est un rude bricolage
entre temps une petite photo de la base et de l'intérieur m'arrangerait bien
de retour, orage en vue, mais bois mis à place
donc comme je disais un rude bricolage, deux poutres sur les bords du mur entourant le tube de la cheminée et du béton dessus, c'est vraiment n'importe quoi
mais, mais, on ne connais pas les moyens dont disposaient les gens qui ont fait cela, donc pas de jugement trop sévère
pour moi, il faut continuer de tout enlever de ce béton et de ce qui se trouvez autour et virer ces deux poutres
l'habillage de briques à l'air sain, c'est déjà cela
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
20/07/2013 à 15h29
20/07/2013 à 15h29
Finalement j'en ai eu marre de cet entourage de cheminée,
J'ai donc posé un grillage de maille 2 cm x 2 cm puis couler un béton.
Mais je ne pense pas que cela va tenir.
Est-il possible de mettre dessus et sur la partie formant un dôme un produit d'imperméabilisation?
Il me reste du produit d'étanchéité pour les murs enterrés de la marque Sika.
Voilà si vous pouvez m'apporter une aide, merci d'avance.
20/07/2013 à 16h57
20/07/2013 à 16h57
puisque le béton est fait, faut vivre avec
il faut prendre un produit pour les terrasses CECI c'ets un exemple parmi d'autres
les produits pour fondations ne subissent pas les UV du soleil chose que ce béton aura à subir en plus de la chaleur et du froid (suivant saison)
attendre 28 jours avant application du produit
Visiteurs non identifiés : 137
