Entourage de cheminée
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/07/2013 à 22h47
12/07/2013 à 22h47
J’ai un souci avec un entourage de cheminée en béton de dimension 4 x 80 cm de côté :
Il se casse à certains endroits et bien sûr … fuites.
Je voudrais le réparer : j’ai la place pour reglisser des planches de coffrage
de 150 mm x 25 mm comme il avait été réalisé, en fait je remplace les anciennes
planches laissées en place et qui ont pourries.
Je voudrais faire un travail correct et durable.
J’ai soit le choix de réparer, soit de tout refaire.
Si vous avez des conseils, merci d’avance.
13/07/2013 à 05h49
13/07/2013 à 05h49
bonjour Bebert
c'est comme dab, je demande une photo pour voir (vous devriez le savoir, j'aime voir de quoi on parle)
donc la suite après la photo
à plus Bebert.............
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2013 à 14h35
16/07/2013 à 14h35
Bonjour et tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Je n'ai pas pu joindre de photo car mon appareil était HS.
J'en ai donc racheté un et je vais poster une photo.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2013 à 14h48
16/07/2013 à 14h48
Photo trop lourde réduite.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2013 à 15h03
16/07/2013 à 15h03
Cette photo n'étant pas suffisamment parlante, je vous en joins 2 autres.
Cordialement.
16/07/2013 à 15h05
16/07/2013 à 15h05
bonjour bebert
merci pour la photo
il faudrait commencer par retirer ces planches pour que l'on voit à quoi cela ressemble
c'est donc une toiture en ondulés fibro-ciment
je suppose que la dalle de béton qui se trouve entre les planches reposent sur une colonne formant la cheminée
pour ne pas alourdir inutilement la charge, je propose après avoir enlevé les coffrages de tout passer à la brosse de fer pour éliminer au maximum tout ce qui veut bien partir
ceci fait, nous remontrer une photo
je serais partisan (suivant l'état après décapage de l'ensemble) de mettre un enduit pour assurer une propre finition à cette cheminée
16/07/2013 à 15h12
16/07/2013 à 15h12
re
je viens de voir les deux nouvelles photos
la première des deux m'intrigue beaucoup
c'est possible d'en refaire sans les planches de coffrage et prise assez bas afin que je vois bien de quoi il retourne
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2013 à 16h50
16/07/2013 à 16h50
Bonjour et merci je vais essayer de reprendre des photos
et de les joindre.
Pour répondre à la question "c'est quoi ça":
Il s'agit de planches de coffrage que j'ai découpé et
glissé pour avoir un fond afin de recouler un mortier
ou béton. (et les autres vissées autour).
Cette même technique avait du être utilisée précédemment
et les planches laissées en place, qui ont fini par pourrir, et que j'ai enlevé.
Cordialement.
16/07/2013 à 17h20
16/07/2013 à 17h20
donc si je comprends bien, on a mis des planches,
on a coulé un béton dessus
et c'est resté ainsi, donc le béton se trouve dans le vide en quelque sorte
j'espère que les photos me permettrons de mieux comprendre
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2013 à 17h30
16/07/2013 à 17h30
Oui en effet une partie du béton est dans le vide
le reste à l'intérieur est un espace qui fait le tour de la cheminée.
Je voulais joindre une photo du dessous mais je n'ai pas pu enlever le coffrage.
Cordialement.
16/07/2013 à 17h54
16/07/2013 à 17h54
un béton qui ne repose sur rien ne sert pas à grand chose
est ce que l'image correspond à la réalité ?
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
17/07/2013 à 15h40
17/07/2013 à 15h40
Bonjour et merci pour le schéma.
Oui cela correspond et je suis très ennuyé pour la suite.
On m'a dit de mettre un grillage dans la dalle, j'ai pensé à des fers à béton.
Mais je n'ai pas de solution, et j'avais eu des fuites par la cheminée il n'y a pas très longtemps.
Et si je coinçais des plaques de béton à la place des planche dans le fond avec rebouchage au dessus ?
Cordialement.
Au fait quel logiciel utilisez-vous pour annoter les photos?
Ce serait pratique que je l'utilise pour mieux illustrer mes explications.
17/07/2013 à 16h10
17/07/2013 à 16h10
c'est le logiciel courant qui est livré avec windows PAINT.NET
est ce que les tôles viennent bien en dessous du béton qui est suspendu à la cheminée
qu'y a t'il juste en dessous de ces tôles
s'il y a du dur comme cela devrait l'être, on peut envisager de mettre une protection sur les tôles
casser le béton qui se trouve autour de la cheminée pour avoir de l'espace pour travailler
découper les tôles autour de la cheminée
continuer la construction sortante de la cheminée sur l'existant
ensuite mettre des solins entre les angles de la cheminée et les ondulés
des solins en plomb plissé vous permettent de bien épouser la forme des ondulés
je ne sais pas si mes explications et la manière de faire sont réalisables, mais je crois que c'est ce que je ferais
car couler un béton supplémentaire apporte un poids inutile et ne règle rien
je viens de revoir les photos, une photo de l'ensemble de la cheminée serait la bien venue,
je corrige un peu ce que j'ai écris plis haut
commencez par casser ce béton qui se trouve tout autour de la cheminée et reprenez une photo, il est bien possible qu'il ne faut que mettre des solins à la place de cette dalle de béton pour que ce soit étanche.
c'est peut être plus simple que j'on imagine Clin d\'oeil
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
17/07/2013 à 19h34
17/07/2013 à 19h34
Bonjour et merci pour votre patience (ce chantier est très compliqué)
Voilà je joins d'autres photos avec une vue d'ensemble pour mieux cerner le problème.
Cordialement.
Photo entourage cheminée agfa 5.jpg Photo entourage cheminée agfa 8.jpg Photo entourage cheminée agfa 7.jpg Photo entourage cheminée agfa 6.jpg
17/07/2013 à 19h53
17/07/2013 à 19h53
il vous faut aussi de la patience
maintenant le vois déjà beaucoup mieux
sans vouloir trop demander, on peut aussi voir une photo de l'intérieur
car je me demande si toute cette super structure est vraiment nécessaire
je recherche la raison d'un tel montage
je suppose que comme le tube de la cheminée est fort haut, on a créer cette structure pour bien maintenir le tube en place
les ardoises tombent, il faut aussi envisager de réparer cela, les solins sont au niveau de la superstructure
la fuite que vous avez constatée se trouve à quel niveau d'après vous ? le long du tube ?
sinon je verrais bien la chose de la manière suivante
réparer les ardoises manquantes
brosser la dalle de béton
appliquer un produit d'étanchéité pour toiture sur la dalle
éventuellement aussi sur les pierres qui se trouvent au dessus de la dalle
normalement si j'avais fait un tel travail, j'aurais mis un zinc replié dans le bas qui recouvrait les tôles, les ardoises venant dessus
en outre j'aurais fait de même sur les 4 arêtes
encore un peu de patience, on finira par trouver la meilleure solution à notre problème
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/07/2013 à 16h32
18/07/2013 à 16h32
Bonjour et encore merci,
Je viens de démonter une partie du coffrage et de prendre quelques photos.
Je comprend mieux cette construction maintenant:
Il y a eu une cheminée au départ (voir briques en bon état) mais celle-ci
ne devait pas fonctionner correctement, ils ont du prolonger par un tuyau de métal
et un système d'aspiration (boule qui tourne).
Le tubage va bien jusqu'en en haut fort heureusement.
Mais la situation est délicate car je ne dois surtout pas fragiliser l'ensemble,
et je dois quand même refaire un entourage en béton.
Mais il faut quelque chose de solide donc pas facile à faire (je ne sais plus comment faire).
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 26
