enlever une poutre
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
05/04/2017 à 11h32
05/04/2017 à 11h32
Pouvez-vous me dire si je peux enlever la poutre ainsi que le mur sans que le plafond ne me tombe sur la figure ?
Merci.
Message(s) : 18408
05/04/2017 à 17h13
05/04/2017 à 17h13
les poutres plancher servent de déco ou soutiennent vraiment le plancher de l étage
je pense qu avec cette section ,elle doit servir a supporter une charge ,tu peux l enlever ,mais il faudra la remplacer par un IPN en acier
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
06/04/2017 à 09h00
06/04/2017 à 09h00
OK merci,
Je pensais enlever cette poutre et le muret puis soutenir le plafond avec un étai et le faire descendre petit à petit pour voir si rien ne bouge...
Message(s) : 18408
06/04/2017 à 09h05
06/04/2017 à 09h05
le plancher est en quoi ,en bois ou un plancher béton traditionnel ,c est ça qu il faut d abord savoir
il faut des étais et non pas un ,et le descendre ,c est vraiment risqué ,sans savoir ce qu il y a au dessus
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
06/04/2017 à 21h08
06/04/2017 à 21h08
Le plancher est en bois.
Cdt.
Message(s) : 18408
07/04/2017 à 08h55
07/04/2017 à 08h55
pour moi ,ce n est pas faisable ,il faut trouver une astuce de décoration ,tout dépend du style que tu veux imprimer a ta pièce
Par Azbrow
avatar - Azbrow
Message(s) : 10
08/04/2017 à 00h34
08/04/2017 à 00h34
Bonjour, Je suis d'accord avec takafer c'est très risqué ce que tu veux faire vu la section et le positionnement (en dessous du croisement des deux autres au plafond) cette poutre doit soutenir le plancher, peut être que sur le coup ça tiendra mais combien de temps? en plus le bois ça bouge pas mal, l'ipn serait en effet une solution, à moins que cette poutre soit là uniquement pour maintenir ton plancher du haut à niveau, quoi qu'il en soit ça posera problème je pense
Visiteurs non identifiés : 210
