Enlever une porte intérieur
Par elfexia
avatar - elfexia
28/07/2010 à 16h48
28/07/2010 à 16h48
Nous allons enlever 2 portes intérieures, la porte mais aussi le montant de la porte. En fait l'ouverture sera un peu plus grande que les portes existantes. On cherche maintenant le moyen de refermer proprement le bout de cloison (c'est du placo). Quelles solutions existe-t-il ? bois, métal, autre... Dans quel magasin puis je acheter le matériel ? Merci pour votre aide
28/07/2010 à 16h56
28/07/2010 à 16h56
si la cloison est en placo, vous devriez trouver les 2 montants, il suffit de les relier l'un à l'autre avec un morceau de placo de la bonne dimension.
mettre une cornière plâtrière, passer une ou deux couches d'enduit
magasin de bricolage
Message(s) : 18408
28/07/2010 à 17h44
28/07/2010 à 17h44
tout depend s il s agit de cloison en 50 ou 70 sur ame carton ou s il s agit de ba 13 monté sur rail metal ,si tu veux que l on t aide il faudrait plus de détail de la partie exstante
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2010 à 09h26
29/07/2010 à 09h26
de toute façon faut refaire une bande de placo sur l'angle tu met un rail ou un tasseau dans le trou entre les cloison tu vis de chaque coté ton rail ou ton tasseau et tu viens vissé le bout de placo du bout dessus pour refermé, ensuite deux cornière platriére collé au MAP et finition au pf3 où pr4
Par elfexia
avatar - elfexia
29/07/2010 à 14h55
29/07/2010 à 14h55
Voici à quoi ressemble l'ouvrage : Nous avons enlevé la porte entre l'entrée et la cuisine, la porte entre l'entrée et le séjour ainsi que le mur entre les 2 portes sur la moitié supérieure.
Par elfexia
avatar - elfexia
29/07/2010 à 14h57
29/07/2010 à 14h57
le "trou" vu de l'entrée
Par elfexia
avatar - elfexia
29/07/2010 à 15h02
29/07/2010 à 15h02
en fait on pensait plutot trouver des terminaisons en forme de U en bois ou en pvc ou autre ce serait + simple à poser surtout pour boucher les bouts de cloison qui sont au plafond.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2010 à 17h41
29/07/2010 à 17h41
Les U en bois, tu les réalises toi même sans aucune difficulté.
Une planche de l'épaisseur de la cloison fixée sur la tranche découpée, ensuite une latte ou chambranle ou bande de panneau en retour de chaque côté.
Tu peux utiliser quantité de matériaux, sapin, chêne, MDF, multiplex, ... et y faire la finition de ton choix, peinture, vernis, ..
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/07/2010 à 13h19
30/07/2010 à 13h19
c'est une cloison avec ame en carton, a voir en GSB si tu trouve de U de la bonne largeur autrement ma solution reste valable c'est a dirte inséré un tasseau dans le trou et vissé par dessus un bout de placo.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
