enlever une porte fenétre pvc
Par ducat01
avatar - ducat01
16/05/2009 à 08h25
16/05/2009 à 08h25
bonjour a tous je souhaite enlever une double porte fenétre en pvc avec un minimum de dégat le bute est de la plasser ailleur merci pour les conseils Top !
avatar - alain83100
Message(s) : 27
16/05/2009 à 11h24
16/05/2009 à 11h24
je pense que je peux te renseigner!
deja vu le poids qu'elle doit faire ,ils faut enlever les battant! le seul hic , c'est que quand tu va enlever le chassis(cadre il faut faire gaffe ah ce qu'il ne ce fausse pas!
je te conseil deja d'etre au moins deux ! d'enlever les battants , puis de vous attaquer au chassis!
commence par enlever la matiere (joint ) entre les patte de scellement (vis (en general sur les montage pvc), il doit te rester que les vis de scellement , apres du defait ceux du haut et du bas si tu en a, puis du defait celle de coter en en laissant une de chaque coter puis tu defait les deux dernieres en tennant le cadre ! je te conseil de remettre les battant en place dessuite cela evite que le cadre bouge trop et apres d'etre plusieurs a transporter cette porte fenetres a sont nouvelle enplacemnt !( montage , ben faut faire l'inverse!)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
