enlever platre cheminée
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
05/04/2017 à 11h38
05/04/2017 à 11h38
Si vous avez une solution pour enlever ce plâtre fibré je suis preneur...burin marteau c'est pas top...
Cdt.
Message(s) : 18408
05/04/2017 à 17h10
05/04/2017 à 17h10
je ne vois pas ou est le problème ,il s agit a priori de polystirene et d une bande a joint ,il suffit de prendre un cutter tout simplement et pour les plots ,un marteau avec un petit bureau ou ciseau a enduire etc....apres tu fais quoi Confus
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
06/04/2017 à 09h08
06/04/2017 à 09h08
Il ne s'agit pas de simple plâtre , j'ai bien essayé avec un cuter et même à la meuleuse c'est franchement galère...je voudrais ensuite remettre du placo + polystyrène avant il y avait une vieille cheminée que je vais remplacer par un poêle à bois.
Est-ce que je dois obligatoirement mettre du placoplatre ignifugé ?
Merci.
Message(s) : 18408
06/04/2017 à 13h12
06/04/2017 à 13h12
as tu essayé tout simplement de couper les fibres avec un ciseau Ca tourne pas rond là-dedans
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
06/04/2017 à 21h10
06/04/2017 à 21h10
Non pas encore essayé avec des ciseaux , mais pourquoi pas , je te tiens informé , et pour le placo ignifugé ou pas ?
Cdt.
Message(s) : 18408
07/04/2017 à 08h53
07/04/2017 à 08h53
BONJOUR
Vaut mieux se mettre en conformité
Visiteurs non identifiés : 135
