Enlever placard en placoplatre
avatar - samson63200
Message(s) : 7
17/11/2010 à 15h21
17/11/2010 à 15h21
Bonjour, je vais renover ma maison prochainement Je souhaiterais enlever un placard en placoplatre (sur un coté et en haut) pour instaleer un grand dressing sur mesure. Est ce sipmle pour enlever le placoplatre et comment faire? Faudra refaire le plafond? merci pour vos conseils...
17/11/2010 à 17h32
17/11/2010 à 17h32
soit vous recherchez les vis pour démonter proprement (pas facile)
soit vous cassez tout et démontez l'armature ensuite.
sans doute le plafond sera à refaire.
Message(s) : 18408
17/11/2010 à 18h03
17/11/2010 à 18h03
tout dépend du type de cloison placo
soit c est du placostyl ,donc monté sur rail
soit il s agit de cloison avec ame alveolaire de 50 ou 70 m:m
dans ce cas les 2 ne se démonte pas de la meme facon
a vous de savoir si votre futur living a un plafond et prend toute la hauteur pour cacher la dépose ,sinon c est sur ,vous etes bon pour refaire la peinture
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/11/2010 à 19h16
17/11/2010 à 19h16
Quelque soit la technique utilisée pour monter cette cloison, il va y a voir de la casse au niveau de la jonction que vous ne démontrez pas. Trouver les vis relève de chercher une aiguille dans une botte de foin car normalement elles sont noyées dans le joint.
En frappant avec le poing -pas trop fort - vous devriez vous rendre compte de l'endroit où il y a les montants. Par définition ils sont espacés de 60 cm et doublé - normalement - à chaque "tranche" de 1.20 m. Si ce sont des plaques, scier avec une scie à chantourner ( à main elle est pointue pour ouvrir ). Vous pouvez également aussi utiliser une scie sauteuse. Je suggère que vous preniez une "d'occase" que vous auriez au fond d'un placard.Vous pourrez ensuite trouver les montants qui sont verticaux, et au sol et au plafond des rails dans lesquelles sont fixées par une vis ou un poinçon les montants précités. Si d'autres questions ne pas hésiter à revenir.
Message(s) : 7
18/11/2010 à 08h56
18/11/2010 à 08h56
takafer a écrit :
bonsoir tout dépend du type de cloison placo soit c est du placostyl ,donc monté sur rail soit il s agit de cloison avec ame alveolaire de 50 ou 70 m:m dans ce cas les 2 ne se démonte pas de la meme facon a vous de savoir si votre futur living a un plafond et prend toute la hauteur pour cacher la dépose ,sinon c est sur ,vous etes bon pour refaire la peinture
Bonjour je vais me renseigner sur le type du cloison placard (la maison je l'aurais à la fin de l'année... Le living prendra surement toute la hauteur donc je pense pas la peine de refaire le plafond Clin d\'oeil merci je vous tiendrais au courant
Message(s) : 7
18/11/2010 à 08h58
18/11/2010 à 08h58
sigonniere a écrit :
Bonsoir, Quelque soit la technique utilisée pour monter cette cloison, il va y a voir de la casse au niveau de la jonction que vous ne démontrez pas. Trouver les vis relève de chercher une aiguille dans une botte de foin car normalement elles sont noyées dans le joint. En frappant avec le poing -pas trop fort - vous devriez vous rendre compte de l'endroit où il y a les montants. Par définition ils sont espacés de 60 cm et doublé - normalement - à chaque "tranche" de 1.20 m. Si ce sont des plaques, scier avec une scie à chantourner ( à main elle est pointue pour ouvrir ). Vous pouvez également aussi utiliser une scie sauteuse. Je suggère que vous preniez une "d'occase" que vous auriez au fond d'un placard.Vous pourrez ensuite trouver les montants qui sont verticaux, et au sol et au plafond des rails dans lesquelles sont fixées par une vis ou un poinçon les montants précités. Si d'autres questions ne pas hésiter à revenir.
Bonjour! tout est clair dans tes explications Sourire la maison je l'aurais à la fin de l'année. je te dirai comment il est fait et je te tiendrai au courant avant de me lancer sans faire de betises pour casser le "placard" merci encore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/11/2010 à 09h35
18/11/2010 à 09h35
Si la maison est livrée à la fin de l'année, ont ils déjà posé les cloisons ? La casse dont je parle c'est la liaison mur/ plafond. Les deux sont tenus ensemble - en plus des rails et montant - par un joint d'enduit qui lui même recouvre une bande spéciale qui est pliée à 90 ° entre le plafond et le mur. Donc c'est là qu'il pourrait y avoir problème. Si tu es obligé de réparer c'est toute la peinture du plafond qui est à refaire. Clin d\'oeil
Message(s) : 7
18/11/2010 à 09h53
18/11/2010 à 09h53
Bonjour Si la maison est livrée à la fin de l'année, ont ils déjà posé les cloisons ? La casse dont je parle c'est la liaison mur/ plafond. Les deux sont tenus ensemble - en plus des rails et montant - par un joint d'enduit qui lui même recouvre une bande spéciale qui est pliée à 90 ° entre le plafond et le mur. Donc c'est là qu'il pourrait y avoir problème. Si tu es obligé de réparer c'est toute la peinture du plafond qui est à refaire. Clin d\'oeil
c'est une maison de 2003. Il ont fait le placard y à 3 ans quand ils ont transformé leur garage en chambre... donc si j'ai bien compris le plafond va etre abimé... Mais le dressing sera sur tout la hauteur donc pourrait peut etre cacher l'emplacement du placo? sinon il faut refaire un lissage du plafond et peinture c'est cela?
18/11/2010 à 10h11
18/11/2010 à 10h11
oui, c'est cela
Message(s) : 18408
18/11/2010 à 10h49
18/11/2010 à 10h49
le dressing sur toute la hauteur c est ce que j avais mis dans mon 1er post
Message(s) : 7
18/11/2010 à 10h50
18/11/2010 à 10h50
oui je pense que c'est ce qu'on fera pour éviter de refaire le plafond enfin si cela est possible...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
