Enduit sur murs neufs
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
08/01/2015 à 22h43
08/01/2015 à 22h43
bonsoir. Avant de faire intervenir un façadier pour enduire les 80 m2 environ de surface de mon local neuf, j'aimerais quelques conseils sur la façon de procéder du façadier: un ordre de prix approximatifs (un façadier me prendrais 1200€, ce qui me paraît peu) avec ce prix a quoi faut-il s'attendre, y a t-il plusieurs couches d'enduit etc etc. Merci
09/01/2015 à 05h41
09/01/2015 à 05h41
un façadier m'avait fait rapido sur place un devis après avoir fait un autre mur
seulement je ne me souviens plus des montants donné
dans mon cas et c'était un mur ancien mais propre
passage au karcher
pose d'un treillis (j'ai une fissure) mais il veux faire toute la façade
couche de remplissage (chez moi ce sont des pierres et il y a de gros creux, donc beaucoup de matière)
couche de finition
on ne décompte pas les ouvertures de baies, cela compense la perte de temps autour de celles ci (fenêtres, portes etc)
de mémoire il y a 3 finitions, elles ont toutes un prix différent au m²
moi j'avais retenu la finition la plus chère, talochée et lissée, ce qui donne une surface unie légèrement granuleuse (l'eau ruisselle facilement et comme il n'y a pas de relief, la surface est sensée rester propre plus longtemps)
mais cela nécessite un passage de finition supplémentaire pour bien resserrer la matière
possible que j'ai encore les prix sur la carte de visite à la maison en Ardèche, mais je n'y serais pas avant plusieurs mois
lorsque le travail a été terminé, et un mois plus tard, j'ai appliqué au pulvérisateur 2 couches d'imperméabilisant
ce façadier n'a plus jamais donné suite à son offre, et d'autres sont venus sans jamais m'envoyer de devis
les conditions de travail chez moi nécessitent pas mal de précautions (véranda, remises etc) et cela semble les décourager
1200€ ne me semble pas cher pour un telle surface, il faut savoir que les normes prévoient 18 mm d'épaisseur au dessus du point le plus en relief de l'ouvrage
cette épaisseur minimale garantit la protection du mur, et compte tenu du pouvoir couvrant des enduits, je crains que pour ce prix cette épaisseur ne soit pas au rendez vous
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/01/2015 à 08h53
09/01/2015 à 08h53
il y a 2 passes une projection a la lance et lissage et une autre pour le relief qui est laissé en l'état ou bien grésé
il n'ont aucune obligation quand a l'épaisseur
mais certaint font tout dans la journée (les 2 couches) et d'autre 2 couches avec environ 20 heures
il vous est facile de savoir le prix sur le web ou e faisant venir 2 ou 3 artisants
09/01/2015 à 09h11
09/01/2015 à 09h11
c'est nouveau cela qu'il n'y a pas d'obligation pour l'épaisseur
pour avoir une protection à l'eau il faut minimum 18 mm d'après le DTU renseigne pour obtenir une protection optimale
mais aurais je mal lu ? Mouais...
LECTURE
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/01/2015 à 15h27
09/01/2015 à 15h27
LECTURE
Ouioui tu as bien lu mais pas de précisions apres 45 ans sur les chantiers on me répondait tout le temps l'aipaisseur?
c'est a la louche.... Mouais...et je viens de voir que vu la grosseur moyenne du grains et a 2 passes on est pratiquement
obligé d'avoir au alentour de 16 a22mm
donc l'aipaisseur se règle d'elle meme automatiquement
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
09/01/2015 à 17h15
09/01/2015 à 17h15
Bonsoir, je viens de recevoir un autre devis plus cher de 500€ mais là n'est pas trop le problème, voilà les travaux que me propose le second façadier et est ce que c'est fait dans les règles l'art et si il n'y a pas une ou plusieurs opérations inutiles? Je n'ai pas envie de voir l'enduit parterre dans 5 ou 6 ans.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/01/2015 à 19h25
09/01/2015 à 19h25
bonsoir,
je ne comprend rien vous dites que c'est neuf.....pourquoi lavage?.....pourquoi de la toile de verre..?
est ce que c'est bien a l'extérieur..?
le support ..parpaings....? brique?..béton cellulaire...? Confus
la pose d'un grillage toile de verre ne se fait que quand on fait une isolation par l'extérieur avec des panneau de PSE
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
09/01/2015 à 19h42
09/01/2015 à 19h42
bonsoir. Ce n'est pas moi qui le dit mais le professionnel qui m'a fait le devis, effectivement cela m'a un peu étonné, mais comme je ne suis qu'un bricoleur du dimanche j'avais un doute, y a t-il d'autres abérration dans ce devis? Merci
Visiteurs non identifiés : 15
