Enduit sur mur exterieur
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
24/05/2012 à 11h44
24/05/2012 à 11h44
Je suis nouveau sur le forum et amateur de bricolage.
Voilà, j'ai un pignon, dont le mur exterieur est un enduit ciment non lissé un peu rugueux, malheureusement avec un ploblème d'etancheité.
Je voulais connaitre la methodologie d'application d'un nouvelle enduit.
En gros sur un mur avec un ancien ciment dans un état propre avec 1 ou 2 fissures, comment dois-je mis prendre ? Gobetis ou pas ?
puis-je directement appliquer un nouveau enduit sans sous couche.
Enfin je vous remercie de m'eclairer.
Setauh.
24/05/2012 à 12h27
24/05/2012 à 12h27
à ma connaissance on ne crépis pas sur un crépi
à l'endroit des fissures, il y a de grandes malchances que le crépi soit décollés
de toute manière un crépi est par vocation imperméable et faire adhérer un nouveau crépi est aléatoire
l'application d'une couche d'accroche risque fort de ne pas être suffisante supporter le poids du crépis
quoique adversaire des peintures crépis, c'est vers cette formule que je penche
au préalable vérifier que le long des fissures cela ne sonne pas creux
boucher les fissures au mastic acrylique ou au mastic polyuréthane
mettre la couche d'accroche prévue par la marque de peinture
et puis deux couches consécutives de crépis
j'ai fait cela sur une étable et cela tient depuis 1984
sinon, je crois qu'il faut se résoudre à enlever tout le crépi avant d'en remettre un nouveau (voir dans ce cas avec l'entreprise pour avoir son avis)
édité pour correction
24/05/2012 à 13h19
24/05/2012 à 13h19
kriske a écrit :
j'ai fait cela sur une étable et cela teint depuis 84
Dis donc tu fais pas ton age Christian....!! Top !
Si tu l'as fait ça il y a 84 ans et en considérant que tes ardeurs de bricoleurs ont débutées à 20 ans ..je crois que Dimanche ce n'est pas 71 bougies qu'il te faut mais 104 Explose de rire Explose de rire
24/05/2012 à 14h02
24/05/2012 à 14h02
salut JLS
il faut lire 1984
mais tu n'as pas fais attention à la chose suivante :
j'ai écris "teint" au lieu de "tient"
je vais corriger
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
24/05/2012 à 14h14
24/05/2012 à 14h14
Bonjour et merci pour l'info, pour le crepi c'est une peinture ?
Setauh
24/05/2012 à 14h21
24/05/2012 à 14h21
oui dans ma dernière explication un peinture qui donne un effet crépi grâce à l'utilisation d'un rouleau nid d'abeille
l'application d'un enduit à la chaux nécessite à mon avis de retirer l'ancien pour prendre appui sur la brique d'origine
et si vous nous mettiez une petite photo de la situation actuelle
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
24/05/2012 à 14h39
24/05/2012 à 14h39
Ok je vous envois des photos demain, sinon le mur d'origine c'est du parpaing avec un ciment de 1 ou 2 cm par dessus.
Setauh
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
25/05/2012 à 10h50
25/05/2012 à 10h50
Voilà 2 photos du mur en question.
setauh
25/05/2012 à 12h15
25/05/2012 à 12h15
les fissures que l'on peut voir ont elles été rebouchées au mastic ou au mortier ?
est ce que cela sonne creux lorsque vous tapotez autour des fissures ?
qu'est ce qui se trouve derrière le mur qui a provoqué la fissure longitudinale ?
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
04/06/2012 à 11h23
04/06/2012 à 11h23
-Les fissures sont rebouchées au mastic mais plus vraiment etanche.
-Non ca ne sonne pas creux.
-Le mur est en parpaing, en faite le pignon a été rajouté il y a fort longtemps pour creer un deuxieme etage
le support du pignon est en pierre, mur mitoyant avec le voison.
Setauh
04/06/2012 à 13h49
04/06/2012 à 13h49
comme je l'ai dit, on ne met pas du crépi sur dur crépi
si votre mur ne sonne pas creux à l'endroit des fissures je vous proposerais de gratter le mastic existant
le renouveller par un mastic polyuréthane
et de mettre une peinture de bonne qualité imitant le crépi en suivant à la lettre les prescriptions d'emplois (ainsi que la préparation)
j'ai fait cela il y a 28 ans maintenant et cela n'a pas bougé (juste que le blanc est devenu moins blanc)
Visiteurs non identifiés : 167
