enduit sur brique
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
25/08/2011 à 15h59
25/08/2011 à 15h59
Bonjour a tous
j aimerai avoir vos conseils, j ai une colone en brique que je voudrais enduire.
Les briques ont recu de ca 20/25 ans, une couche en polurethane pr les impermabilisés.
De quelle maniere je dois procédés?
merci pour vos reactions
25/08/2011 à 18h06
25/08/2011 à 18h06
le polyuréthane pour imperméabiliser n'est pas favorable à la pose d'un enduit à base de ciment ou de chaux
pour un enduit peinture, il est possible d'appliquer une couche d'accroche
pour un enduit ciment/chaux j'ignore si cela tiendra étant donné que c'est exposé aux intempéries
si c'est votre option je crois qu'il faudra passer la colonne au plateau de surfaçage pour éliminer quelques mm de brique
ce plateau s'utilise à plat à l'aide d'une meuleuse
inutile d'acheter très cher, cela dégomme très bien, mais cela fait des poussières
pour tenir le mortier doit pomper l'eau du mortier d'enduit, l'imperméabilisant l'en empêchant cela ne devrait pas tenir (en fait l'eau étant aspiré par la brique donne un effet ventouse qui permet à l'enduit de se serrer contre le support et ainsi de tenir, le retrait en cours de séchage favorise également cette action
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
30/08/2011 à 12h05
30/08/2011 à 12h05
Merci pour votre reponse.
Comme vous avez deja du voir d autres de mes posts, ces briques me posent de sacrés soucis... J ai ete voir un vendeur specialisé dans la peinture, il m a proposé une peinture polyurethane a appliquer directement sur mes briques...
31/08/2011 à 17h33
31/08/2011 à 17h33
ce vendeur n'a certainement pas tort au stade actuel
il en vend de la peinture
et vous que vouliez vous faire exactement au départ peindre ou enduire (crépi peinture ou crépi mortier)
il faut choisir, ou on fait avec ou on recommence sur d'autres bases
à suivre en fonction de votre choix
Visiteurs non identifiés : 18
