enduit sur beton cellulaire
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
28/05/2013 à 18h47
28/05/2013 à 18h47
je viens de réaliser une séparation en béton cellulaire. S'agissant d'une pièce à vivre je souhaite l'enduire. Certains préconisent d'enduire avec la colle, d'autres avec un enduit traditionnel.
Quelle est la meilleure solution, sachant qu'il s'agit d'une petite surface de 9 m2 ?
Merci.
28/05/2013 à 19h09
28/05/2013 à 19h09
de la colle ? quelle genre de colle ?
et après l'enduit qu'est ce que l'on met ? peinture, papier peint ou alors vous parlez d'un enduit décoratif final je ne crois
pas qu'un enduit décoratif final soit une bonne chose en soit
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
28/05/2013 à 21h20
28/05/2013 à 21h20
Pour la colle il s'agit du mortier colle employé pour le montage de la cloison. Pour le reste simplement une peinture en déco.
J'ai fait une petite surface en essai mortier colle cet après midi mais celà me parait très granuleux donc très difficile à peindre par la suite.
Merci de vos conseils. Vous m'avez guidé pour un plafond sur petite surface et je suis très satisfait du résultat.
Bien cordialement.
29/05/2013 à 06h44
29/05/2013 à 06h44
la colle placo ou blocs béton cellulaire ne convient pas pour cet usage
si le mur est très régulier en surface dans sa construction,vous pouvez mettre un enduit courant du commerce
si le mur présente des écarts dus à un mauvais montage, soit vous avez la possibilité d'utiliser un chemin de fer pour raboter les surépaisseurs puis l'enduit cités précédemment
ou alors vous enduisez avec un plâtre à projeter, qui se travaille aussi bien que le MAP mais qui est plus adapté à ce genre de travail (vous ne trouverez sans doute pas en grande surface
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
29/05/2013 à 07h46
29/05/2013 à 07h46
Merci de vos conseils et vais suivre le chemin de fer et la voie normale de l'enduit....
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 27
