enduit sous enduit..
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
06/06/2013 à 19h41
06/06/2013 à 19h41
suite a ce post ,abri de jardin je m'en vais doucement sur la réalisation de l'enduit sur la facde avant pas de problème un sous enduit puis pierre de parment , mais ,pour l'instant sur les cotés du batiment uniquement de l'enduit ,j'ai acheté de l'enduit qui fait aussi sous enduit ,donc pour ma pars je vais mettre du sous enduit ton pierre sur les coté ,mais.....dois je mettre un gobetis en dessous de celui ci ,car pour l'instant le sous enduit va rester ,donc ,j'ai peur que l'on voit les parpaings en dessous de mon sous enduit ....qu'en pensez vous ?
13/06/2013 à 12h04
13/06/2013 à 12h04
donc c'est construit en parpaing
les joints entre les parpaings sont comment (photos svp)
le reste suivra en fonction de l'état de surface
Visiteurs non identifiés : 18
