enduit mur pierres extérieur
Par kapucine
avatar - kapucine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
15/09/2011 à 15h58
15/09/2011 à 15h58
J'ai pu apprécier vos bons conseils pour un autre sujet. Je m'en remets donc à nouveau à vos compétences pour celui ci:
Je suis en train de "piquer"(?) l'enduit existant d'une façade extérieure nord.
J'enlève un vieux crépi posé sur 1 cm de béton ou ciment . En dessous apparait peu à peu la pierre de taille qui fait le mur. Il s'agit d'un mur de 23 cm, les pierres sont assez friables surtout quand je m'approche du sol (humidité...).
Ma question:
Puis je envisager de laisser le mur pierres nues? Serait ce compromettant pour la solidité du bâti? Pour la protection intempéries?
OU
Si enduit obligatoire je pensais à un enduit à la chaux hydraulique pour garder la "respiration" du mur.
Cela vous parait il convenable?
Bonne journée , merci
Message(s) : 18408
15/09/2011 à 16h28
15/09/2011 à 16h28
si vous souhaitez laisser une partie basse de votre mur pierre apparentes ,il faudra lui mettre un hydrofuge ,sinon l enduit a la chaux est parfait
15/09/2011 à 18h11
15/09/2011 à 18h11
dans un premier temps mais il est juste temps dans l'avancement de la saison
je continue à démonter la totalité de cet enduit
je gratte les joints et j'attends pour voir si le mur sèche
il est possible que ce soit de l'humidité ascenssionnelle, ce que vous ne tarderez pas à constater
dans ce cas il faut avant toute chose faire une tranchée, éventuellement mettre un drain pour soulager le pied du mur de l'eau et une protection delta MS
ensuite jointoyer à nouveau avec un mortier à la chaux ou envisager de refaire un enduit crépi
j'espère que vous avez une gouttière le long de ce mur, sinon il y a intérêt d'en prévoir une
quelques photos pour illustrer votre problème seraient les bien venues
Par kapucine
avatar - kapucine
Message(s) : 12
16/09/2011 à 09h51
16/09/2011 à 09h51
j'ai fait un drain déjà le long de ce mur il y a qqs mois.
je prends note de vos recommandations. je pense que je vais refaire les joints et laisser le mur ainsi pour sa respiration.
je ne suis pas trop pour les produits hydrofuges sur les murs en pierres, qui je trouve bloque ce phénomène de respiration.
bonne journée, merci
16/09/2011 à 10h34
16/09/2011 à 10h34
avez vous aussi mis un delta MS contre le mur enterré lors de la pose du drain ?
le drain vient à la base des fondations ?
vous avez un contrôle sur la sortie du drain, voyez vous l'eau s'écouler ?
Par kapucine
avatar - kapucine
Message(s) : 12
16/09/2011 à 14h03
16/09/2011 à 14h03
JE n'ai pas mis de protection étanche contre le mur car le drain est à un mètre du mur. Le drain a été fait à la profondeur de la semelle de la maison car il n'y a pas de fondations.
Oui je vois l'eau s'écouler à la sorti du drain.
16/09/2011 à 14h34
16/09/2011 à 14h34
re
l'eau s'écoule abondamment à votre avis en fonction des quantités d'eau tombée ou faiblement
il ne reste qu'a faire ce que vous avez prévu et espérer que cela résolve le problème uniquement pas séchage
tout en sachant que le drain seul n'est peut être suffisant
Visiteurs non identifiés : 24
