Enduit mur intérieur ???
Par marocher
avatar - marocher
18/03/2008 à 19h50
18/03/2008 à 19h50
Bonjour à tous. Je cherche à savoir ce qu'est cet enduit que j'ai sur mes murs intérieurs (cf photo) ? Cela me fait penser à du béton taloché mais en un peu plus friable. Il y a des taches et les raccords avec les murs en plâtres ne sont pas nickel. Il faut donc que je badigeonne tout le mur mais avec quoi ??? Est ce de la chaux et dans ce cas là utiliser un lait de chaux ??? La peinture, ce n'est pas possible (3000 litres au m² !!!) et si c'est de la chaux je bousille mon mur. En tout cas, je souhaite garder le coté rugueux et la couleur grise. Merci pour votre aide précieuse. Matthieu
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
