Enduit mur derrière les plinthes
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
03/04/2014 à 21h38
03/04/2014 à 21h38
J'ai retirer les plinthes dans ma maison. Le mur est en brique creuse les 10 premiers centimetres( taille de la plinthe) d'enduit à partir du sol sont en ciment le reste en platre.
En tapant les plinthes le ciment c'est souvent décollé du mur. Je dois reboucher les trous.
Est il préférable d'utiliser du ciment ou puis je utilisé du platre en sachant que je vais mettre du parquet et que les futures plinthes seront légères et collé.
Qu'en pensait vous ?
D'avance merci
03/04/2014 à 21h45
03/04/2014 à 21h45
Bonsoir.
Du plâtre (après avoir mouillé le support), ou plus facilement de la "colle à placo" (PF3 ou similaire) conviendra.
En cas de mortier de ciment, il faut d'abord badigeonner avec une résine de reprise (sikalatex ou lankolatex ou ****latex).
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
06/04/2014 à 00h13
06/04/2014 à 00h13
Ok merci !!
Visiteurs non identifiés : 132
