Enduit lisse sur les Façades - page 2
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 09h39
17/12/2017 à 09h39
je souhaite refaire mes façades, elles ont un crépi d'origine, ci joint les photos:
sur une photo j'avais commencer a peindre avec de la piolite
merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
23/01/2018 à 11h50
23/01/2018 à 11h50
Il n’est pas facile de répondre à votre question sans connaître la nature du support, le type d’application (manuelle, machine), le rendu souhaité, etc…
Je ne peux dans un premier temps que vous donner un lien vers différentes rubriques et conseils. Je vous laisse revenir vers nous si vous avez des questions où après avoir décrit un peu plus votre projet.
Pour votre façade et comme cela vous a déjà été conseillé, c’est un gros chantier qu’il est préférable de sous-traiter et pour cela ; demandez non pas un mais plusieurs devis Clin d\'oeil
Bien cordialement.
P.S. : une photo ou deux, ça aide toujours à mieux visualiser Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 06h15
24/01/2018 à 06h15
Au début du sujet, il y a la photo du crépi actuel, moi je vais faire les petites surfaces, pouvez me dire un produit que l on peut trouver chez les distributeurs comme bricoman , casto, Leroy m
Message(s) : 18408
24/01/2018 à 08h41
24/01/2018 à 08h41
bonjour tu veux faire les petites surfaces du muret et laisser les grandes a l entreprises ,si c est ça tu oublies ,le rendu ne sera pas le meme
Message(s) : 331
24/01/2018 à 15h28
24/01/2018 à 15h28
Pour répondre à votre question technique :
- Sur un enduit non peint, il faut écrêter au maximum puis employer un enduit type Weber Lite adjuvanté avec weber accrochage
- Sur peinture, il faut éliminer la peinture.
- Ou test d’adhérence puis Weber dur 280
Ce type de produits se trouve chez des négoces en matériaux (enseignes tels que Point P ou autres). Il y a d’ailleurs un outil de recherche de point de vente sur les fiches produits.
A moins de vouloir trancher entre le mur de clôture et la maison (ou pour toute autre raison inconnue de nous), et même avec la mise en œuvre du même « produit », vous aurez des différences de teinte par les méthodes d’application différentes, le coup de main, le délai entre les deux applications, etc…
Visiteurs non identifiés : 27
