Enduit lisse sur les Façades
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 09h39
17/12/2017 à 09h39
je souhaite refaire mes façades, elles ont un crépi d'origine, ci joint les photos:
sur une photo j'avais commencer a peindre avec de la piolite
merci
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 09h40
17/12/2017 à 09h40
je n'arrive pas a mettre l'autre photos
Message(s) : 18408
17/12/2017 à 09h50
17/12/2017 à 09h50
bonjour l autre photo ,doit etre trop lourde donc la redimensionner a 800x600 j ai vu la 1 ere photo ,que veux tu faire au juste ,tu veux les refaires OK ,tu as mis de pliolite OK et maintenant Ca tourne pas rond là-dedans
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 10h29
17/12/2017 à 10h29
Je voudrais un enduit ton pierre clair et lisse
17/12/2017 à 11h57
17/12/2017 à 11h57
Coucou
Ce n'est pas avec de la peinture que vous y arriverez
Il faut si tout ke crépi actuel est en bon état
Passez au karcher la façade
Mettre une couche d'accroche
Appliquer un enduit et faire une finition lisse
Ce n'est pas à la portée d'un bricoleur car il faut enduire le mur en une fois, et seul ce n'est pas possible
Je ne m'y suis jamais risqué, un oeiti mur ok, une façade. ...?
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 13h50
17/12/2017 à 13h50
Effectivement , rien n est simple , je souhaiterais connaître les produits d accrochés et le type crépi
17/12/2017 à 14h54
17/12/2017 à 14h54
Coucou
Les produits d'accroche sur le marché sont nombreux en general tous sur base d'acrylate, moi j'utilise le sikalatex ou le compactuma suivant le lieu ou je travaille
Chaque producteur d'enduit à son produit d'accroche, donc tout dépend du choix, du prix qui est tributaire de la quantité de matière active du produit.
L'enduit le plus connu est l'enduit dit tyrolien, car il s'appliquait souvent à l'aide d'une tyrolienne et donnait l'effet que vous avez actuellement.
Le produit se vend avec de multiples teintes, il est prêt à l'emploi, se sont des sac de 25 kg en général
Rien n'empêche de l'appliquer à la lisseuse entre guides ou à main libre.
Suivant ka finition recherchée, on peut garder lisse, gratté, gratté et écrasé ou effet projeté nature ou écrasé
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 16h31
17/12/2017 à 16h31
merci, les produits d'accroches comme le Sikalex se melange avec l'enduit, ou il faut passer une sous couche avant
merci
Message(s) : 18408
17/12/2017 à 17h43
17/12/2017 à 17h43
la meilleure solution ,faire appel a une entreprise pour faire du projeté directement sur l enduit et apres finition gratté
a la main tu n a pas fini et l application loin d etre simple
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 17h45
17/12/2017 à 17h45
combien le tarif au M2 avec une entreprise?
17/12/2017 à 18h01
17/12/2017 à 18h01
Coucou
Il faut laisser faire quelques devis en demandant precisement la meme chose
Ceux qui sont venus chez moi puis n'ont jamais donné suite car quelques complications suite à des annexes autour du bâtiment principal
Dans l'ordre prix au m2 par étape
1. Passage au karche
2. Pose d'un treillis (ce sont des murs en moellons chez moi)
3. Couche d'accroche
4. Couche de gobetis (couche de fond si on veut)
5. Couche de finition (différents prix suivant le type de finition) ce que je voulais était le plus cher (je ne sais plus comment cela se nomme, enduit lisse serré ensuite avec une éponge pour fermer les pores)
Chaque étape avait son prix au m2 environ 7.000 € pour 90 m2 il y a 3 ans
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/12/2017 à 06h08
18/12/2017 à 06h08
Bonjour, un enduit traditionnel coûte environs 40€ du M2 sur un maison neuve, mais dans votre cas cela va coûter plus cher, car va valoir préparer le support, comme vous là expliquer Kriske
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
18/12/2017 à 06h11
18/12/2017 à 06h11
Merci , je ferais venir une entreprise pour voir ce que cela peut coûter
18/12/2017 à 09h13
18/12/2017 à 09h13
Coucou
Il faut faire venir plusieurs entreprises
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
18/12/2017 à 09h30
18/12/2017 à 09h30
Oui je ferais intervenir plusieurs entreprises
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
23/01/2018 à 06h19
23/01/2018 à 06h19
Je reviens sur le sujet, je vais commencer par faire la clôture dont le mur est fractionné de 4m sur 1,30. Pouvez vous me dire le produit qu il faut pour enduire sur le celui existant.
Pour la maison je ferais faire un devis , mais les clôture c est pour moi
Merci de me communiquer les produits avec les nom svp
Visiteurs non identifiés : 21
