Enduit intérieur immeuble ancien
Par Eric83
avatar - Eric83
17/07/2011 à 11h00
17/07/2011 à 11h00
Bonjour, Dans cet immeuble de ville datant de 1780, il n'y a plus aucun mur droit : tout est gondolé avec des trous. Je me suis décidé à "rénover" la cage d'escaliers en commençant par gratter les strates de peintures successives et en faisant tomber tout ce qui ne tient plus aux murs. La peinture semble être au plomb pour la partie inférieure du couloir. Parfois elle se gratte très bien et parfois il est impossible de la retirer. Ces murs sont composés inégalement de tout un tas de matériaux différents : plâtres essentiellement, enduit bizarre avec du sable qui dégringole tant je gratte, ciment, etc. Une horreur ! Malgré tout j'ai fait tomber le plus gros. Ensuite, sur les conseils d'une personne, j'ai acheté un gros sac de MAP et j'ai enduit là ou c'était nécessaire. Le couloir présente un peu mieux. Maintenant j'aimerai appliquer une bonne grosse couche d'enduit là dessus. La question est : quel enduit puis-je utiliser sur ces murs de différente nature, en sachant que : - il reste encore de l'ancienne peinture sur les murs que je ne peux enlever - les murs sont biscornus - il faut que ce soit assez costaud parce que ce petit immeuble est à usage locatif - que ça ne me coute pas trop cher J'ai de l'huile de coude et je ne cherche pas à faire un truc super propre nickel; laissons l'aspect ancien. Il n'y a pas d'humidité. Je suis à l'écoute de toutes vos suggestions et expériences. Bon week-end... bricolage :-) ^^
17/07/2011 à 11h17
17/07/2011 à 11h17
pour éliminer la peinture qui ne part pas il y a ceci (image 1) à utiliser sur une meuleuse d'angle, inutile d'acheter cher
un enduit ne se met pas en bonne grosse couche, mais en couche de finition
donc continuer à boucher les plus gros creux avec du map et finissez l'ensemble à l'enduit avec un couteau de peintre large (image 2)
Visiteurs non identifiés : 19
