Enduit imitation brique
Par Lhooq
avatar - Lhooq
Message(s) : 20
10/08/2012 à 20h47
10/08/2012 à 20h47
Après avoir déposé le vieux portail d'entrée pour en monter un neuf, il me reste dans les (vieilles & massives) pilastres de briques deux saignées verticales de mortier gris courant sur toute la hauteur des faces intérieures : celles-ci avaient été creusées de manière à favoriser la rotation des axes de chacun des deux battants du vieux portail. Désormais que celles-ci sont à nues, et peu esthétiques, j'aimerais les couvrir d'un enduit de la couleur de la brique des pilastres (avant de plus tard rejointoyer celles-ci). Quelle "recette" puis-je employer pour l'enduit ? Type de chaux, ciment, sable, colorant (brique pilée ?) et proportions (selon couleur désirée ?).
Merci !
10/08/2012 à 20h58
10/08/2012 à 20h58
sable de rivière 02 3 part
ciment ou chaux 1 part
sikalatex un peu
pigment minéral rouge ? suivant vos briques
observation, le pigment est très foncé quand il est mouillé, faut faire des essais et laissez sécher
avec le temps, cela pâlit quand même
vous avez une phot de ces poteaux ?
j'ai peut être une autre formule
Par Lhooq
avatar - Lhooq
Message(s) : 20
10/08/2012 à 21h04
10/08/2012 à 21h04
Bonsoir et merci pour la rapidité de votre réponse. Je posterai une photo demain.
Par Lhooq
avatar - Lhooq
Message(s) : 20
12/08/2012 à 19h37
12/08/2012 à 19h37
12/08/2012 à 20h36
12/08/2012 à 20h36
merci pour la photo
avez vous des briques en bon état du même style que celles du piler
si oui, je vous suggère de dégager complètement les briques cassées
bien nettoyer le fond, le mouiller abondamment
mouiller les briques en les trempant dans un seau d'eau
et re-maçonner celles ci à la place des cassées
ce sera nettement mieux que d'essayez d'entreprendre ce que vous voulez faire au départ
c'est un peu de chipotage, mais vous serez satisfait dans le temps du résultat obtenu
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
