Enduit façade
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
29/07/2013 à 13h23
29/07/2013 à 13h23
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire le sol de ma terrasse balcon de 20m2. J'avais une infiltration par le sol donc j'ai cassé le carrelage pour refaire l'étanchéité avec de la chape bitume. J'ai fais des relevés d'étanchéité sur les murets de la terrasse et pour les coller j'avais gratté le crépi existant, c'est là que je me suis aperçu qu'à l'époque ils avaient projeté le crépi directement sur les parpaings sans faire d'enduit traditionnel. Étant donné que je compte faire la protection des relevés avec un enduit grillagé d'environ 3 ou 4 cm d'épaisseur, je vais devoir enduire la totalité des murets.
Ma question est : est ce que je dois gratter tout le crépi pour repartir de zéro sur les parpaings en enduit de façade traditionnel ou est ce que je peux me servir du crépi projeté existant comme gobetis et faire le corps d'enduit par dessus?
29/07/2013 à 13h34
29/07/2013 à 13h34
si votre crépi actuel ne sonne pas creux (signe qu'il serait décollé) il n'y a aucune raison de le retirer
prévoyez quand même l'application d'une couche d'accroche
le crépi actuel est un enduit ciment ou chaux ?
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
29/07/2013 à 13h49
29/07/2013 à 13h49
À mon avis ça doit être un crépi tout prêt pour être projeté et vu la couleur je serais tenté de dire qu'il est à la chaux. Je dois donc faire un gobetis par dessus le crépi?
29/07/2013 à 13h55
29/07/2013 à 13h55
non s'il colle bien aux parpaings
s'il a été traité avec un silicone ou autre imperméabilisant, il faudra peut être prévoir une couche d'accroche (sikaltex/eau 50/50 )
quelle épaisseur d'enduit à la chaux comptez vous mettre ?
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
29/07/2013 à 14h04
29/07/2013 à 14h04
Vu que je dois faire la protection des relevés d'étanchéité avec un enduit grillagé d'environ 3-4 cm je vais suivre jusqu'en haut à cette épaisseur
29/07/2013 à 14h24
29/07/2013 à 14h24
4 cm en une fois ne sera peut être pas possible surtout si vous travaillez seul et avec un très grand nombre de m² , une couche de remplissage et une couche de finition le lendemain
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
29/07/2013 à 14h43
29/07/2013 à 14h43
Oui tout à fait je comptais pas le faire en une fois mais j'ai pas tant de surface que ça à couvrir.
Par contre qu'entendez vous par couche d'accroche avec le sikalatex? Un mortier au sika style gobetis ou un enduit taloché?
29/07/2013 à 15h25
29/07/2013 à 15h25
mélanger 1 l de sika avec 1 l d'eau et peinturlurer le mur avec cette solution
cela favorisera l'accrochage de la première couche d'enduit tout en bloquant ce qui serait légèrement friable
un bon coup de brosse dure est à faire avant de commencer
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
29/07/2013 à 16h35
29/07/2013 à 16h35
Ok je connaissais pas cette technique merci
29/07/2013 à 17h06
29/07/2013 à 17h06
tous ces produit sont a base de résine acrylique avec l'un où l'autre polymère ou copolymère qui modifie quelque peu ses propriétés (pas de quoi fouetter un chat en général) d'où cette grande diversité d'application et de prix
mais la base reste la même
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
