Enduit exterieur pas cher
Par luiggi
avatar - luiggi
06/05/2011 à 07h08
06/05/2011 à 07h08
Bonjour Je viens de terminer un mur extérieur de 2 m de haut sur 15 de long. Je souhaiterai l'enduire mais je n'ai pas les moyens d'acheter les sacs qui permettraient de faire les 2 couches. Pourriez-vous me conseiller un type d'enduit peu cher (peut-être la chaux ?) que je mettrai en première couche pour faire propre et conserver un réel aspect esthétique en attendant l'enduit définitif l'année prochaine. Merci d'avance Cordialement Luiggi
06/05/2011 à 07h49
06/05/2011 à 07h49
bonjour Luiggi
faire l'enduit vous même est ce qui est le moins cher, il suffit de mélanger les composants et de les appliquer
je fais un enduit de cette manière,
sable de rivière (n4 ou n2 suivant la finesse souhaitée de l'enduit) chaux ou ciment gris voir un mélange des deux
ceci pour un enduit gris
pour un enduit ton pierre, prendre de la chaux ou du ciment blanc et ajouter du sable jaune au mélange
l'addition d'adjuvant genre sikalatex assure une bonne cohésion et plasticité du mortier
pour une bonne protection, il faut compter 2cm d'épaisseur minimum
Par luiggi
avatar - luiggi
06/05/2011 à 19h30
06/05/2011 à 19h30
Merci kriske Combien comptez vous de sac de chaux pour une surface de 30 m2 environ. Pensez-vous que dans un premier temps, une première couche permettrai de cacher les parpaings. En septembre, je ferai la seconde... Merci d'avance
06/05/2011 à 20h01
06/05/2011 à 20h01
re
franchement, je n'en sais rien.
j'ai l'habitude d'acheter les matériaux à vue (et cela me réussi plutôt bien)
cela va dépendre de l'épaisseur de la couche que vous allez mettre
mais à votre place, je ne ferai pas ce travail en deux temps
il est préférable de faire l'enduit en une fois
un jour la couche de fond
le lendemain avant séchage complet et au besoin remouiller, la seconde couche
ainsi on obtient quelque chose de massif et bien lier
je sais que certains procèdent en deux temps (mais ce n'est pas la méthode la plus recommandée)
quelle genre de finition et quel matériel comptez vous utiliser pour faire le travail ?
Par luiggi
avatar - luiggi
06/05/2011 à 23h45
06/05/2011 à 23h45
Finition frotassée avec soit sac enduit traditionnel, soit de la chaux...
07/05/2011 à 08h36
07/05/2011 à 08h36
bonjour luiggi
ta réponse m'a permise d'apprendre quelque chose, j'ignorai ce qu'était une finition frotassé
maintenant je sais, j'ai déjà fais sans le savoir, comme quoi
avec tout ce que l'ai pu lire à cette occasion, je confirme qu'il vaut mieux faire l'ensemble du travail en une seule fois lorsque c'est possible.
un gobetis appliqué à la brosse ou à la machine a crépir consistance d'une soupe
suivi d'une application soit à la truelle (tour de main exigé ou à la machine à crépir) constance pâteuse dans le premier cas et plus lique dans le second
attendre la prise avant de talocher à l'éponge.
pour une telle surface, il y a intérêt à être au moins deux pour la finition, en effet seul il y a un risque que le début soit trop sec
avant d'appliquer le gobetis il faut mouiller convenablement le mur la veille
les proportions recommandées sont 2 part de sable de rivière pour une part de chaux ou de ciment (le ciment permet d'avoir une surface plus dure) ou encore 2 part de sable pour un mélange d'une demi part de chaux et une demi part de ciment
la chaux donne une préparation plus grasse.
au besoin (recommandé) il faut s'aider avec des guides pour avoir une épaisseur constante.
Par luiggi
avatar - luiggi
07/05/2011 à 14h10
07/05/2011 à 14h10
Merci pour tout ces précieux conseils
Visiteurs non identifiés : 18
