enduit extérieur et placo
avatar - Franchouille
Message(s) : 10
26/07/2016 à 16h35
26/07/2016 à 16h35
Bonjour Je vais isoler une extension en parpaings avec de la laine de coton en laissant une lame d'air de 2 cm entre les parpaings et la laine de coton. Mon enduiseur ayant pris du retard avec les intempéries, il devrait y avoir un décalage entre la pose du placo et celle de l'enduit extérieur. Je sais que l'isolation et le placo doivent être posés après l'enduit afin d’imperméabiliser les murs et d'éviter que l'isolant soit humide. La laine de coton peut (dans la limite du raisonnable) accepter l'humidité. Selon vous, puis je isoler l'intérieur de la maison avant l'extérieur, la lame d'air me permettant d'éviter que ma laine de coton ne prenne l'humidité. Il devrait y avoir un mois maxi d'écart entre les 2. Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 167
