Enduit extérieur décollé
Par Alice44
avatar - Alice44
Message(s) : 6
16/05/2016 à 16h04
16/05/2016 à 16h04
Bonjour, Nous avons un souci d'humidité au niveau de l'enduit extérieur de la maison, celui-ci se décolle en bas du mur (voir photos). Nous pensons que cela est apparu suite au nettoyage au karcher de la terrasse car seuls les murs adjacents à la terrasse sont touchés (le karcher n'a pas été passé sur le mur). La maison et la terrasse ont 20 ans, le problème est apparu il y a moins de 2 ans. Comment régler cela ? Je suppose que gratter l'enduit humide et le refaire ne suffira pas ? Merci pour vos conseils. Bonne journée
16/05/2016 à 17h05
16/05/2016 à 17h05
c'était sans doute garanti 20 ans, c'est vous qui savez
oui c'est du a l'humidité, mais pas forcément
à mon avis il faut sonner le mur pour découvrir jusqu'à quelle hauteur c'est décollé
ensuite pour limiter les frais, tracer une ligne horizontale a cette hauteur
faire un trait de disqueuse et faire tomber toute cette partie
laisser sécher, et faire un enduit d'une couleur contrastée un peu plus épais que le précédent
cet enduit a été posé sur une peinture ?
une fois le nouvel enduit en place, faire un beau joint tout le long pour éviter les remontées d'eau
Par Alice44
avatar - Alice44
Message(s) : 6
16/05/2016 à 22h13
16/05/2016 à 22h13
Merci de votre retour. Nous avons acheté la maison il y a 5 ans, donc je ne sais pas si l'enduit a été posé sur peinture à l'époque (je ne pense pas). Quel type d'enduit me conseillez-vous ?
17/05/2016 à 06h04
17/05/2016 à 06h04
le blanc que l'on voit en dessous de l'enduit écaillé c'est quoi ? de la peinture ou autre chose ?
en enduit tyrolien à la chaux
Par Alice44
avatar - Alice44
Message(s) : 6
17/05/2016 à 12h13
17/05/2016 à 12h13
Je pense qu'il s'agit de l'enduit de base sous l'enduit de finition, en regardant de près ça ne ressemble pas à de la peinture. Si c'était de la peinture il faudrait une couche d'accrochage sous l'enduit ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/05/2016 à 15h31
19/05/2016 à 15h31
Au vu des photos, il semble que l’on soit en présence de plusieurs phénomènes : remontées capillaires sur les premiers clichés, humidité résiduelle (mousse et plante au milieu en plus de l’enduit qui s’est décollé par places, fissure sur la dernière vue où l’on voit même une trame apparaître. Savez-vous d’où vient cette trame ? Y a t-il un système d’isolation par l’extérieur ou d’un trame à cause de fissures d’enduit ?
Les écoulements de la terrasse se font-ils et si ou dans le bon sens ? Clin d\'oeil on voit des plaques (dalles ?) sans joints, sources probable d’infiltration d’eau Triste avec de possibles cycles gel-dégel et des passages d’humidité sous l’enduit.
Toutes les faces de votre façade sont-elles touchées ou seulement une ou celle côté Nord ou Ouest (plus exposées aux intempéries) ?
Il ne semble pas qu’il y ait de joints à la liaison mur-sol et cela favorise bien évidemment la pénétration de l’eau qui finit bien par ressortir.
Les photos en gros plan ne permettent pas d’avoir une vision un peu plus globale de l’ensemble.
Quoi qu’il en soit, avant d’envisager un traitement, il est nécessaire de supprimer les causes d’infiltrations en jointoyant les pierres ( ?), les liaisons murs-sols .
Dans l’attente d’informations complémentaires, il n’est pas facile de vous en dire beaucoup plus.
Bien cordialement.
Gilles, conseiller technique Weber
Par Alice44
avatar - Alice44
Message(s) : 6
21/05/2016 à 17h40
21/05/2016 à 17h40
Bonjour, Je suppose que la trame a été appliquée par les anciens propriétaires pour réparer la fissure (d'après les autres photos où le crépi est décollé, il n'y a pas de trame en dessous, à priori la trame n'a pas été appliquée sur l'ensemble des murs). Seuls les murs adjacents à la terrasse sont touchés (orientés ouest, voir photos vue d'ensemble). Il n'y a effectivement pas de joint entre les dalles de la terrasse, ni entre les dalles et le mur (il n'y en a jamais eu). J'ai vérifié le niveau de la terrasse avec une règle, l'eau s'écoule dans le bon sens. Nous devons donc : - faire tomber la partie du crépi humide et friable - faire les joints entre les dalles de la terrasse et entre les dalles et le mur - refaire l'enduit Le revêtement d'un traitement imperméabilisant est-il nécessaire ? Merci de vos conseils !
22/05/2016 à 16h19
22/05/2016 à 16h19
il y a des gouttières a cette maison ?
les carrelages sont fort disjoints, la pente est elle bonne ou l'eau reste t'elle stagner au pied des murs
pour le reste, j'ai déjà donné mon avis, qu'on n'est pas obligé de suivre bien sur
Par Alice44
avatar - Alice44
Message(s) : 6
23/05/2016 à 10h14
23/05/2016 à 10h14
La maison possède bien des gouttières. La pente est bien en direction du jardin, il n'y a pas d'eau stagnante à la base des murs.
23/05/2016 à 12h51
23/05/2016 à 12h51
Alice44 a écrit :
Nous devons donc :
et laissez sécher
commencez par là après avoir bien déjointoyé en profondeur
- refaire l'enduit
si le crépi est fait convenablement (deux cm d'épaisseur et bien serré lors de la pose) ce n'est pas utile et si vous mettez un "imperméabilisant" il faut prendre une produit hydrophobe (laisse passer l'air) pas un imperméabilisant (qui ne laisse passer ni l'air ni l'eau)
pour ce que je peux voir et déduire suite aux diverses interventions sur le sujet, il y a toujours plus d'ennuis lorsque la façade est entourée d'un revêtement continu (béton, carrelages etc )
ceux qui ont de la terre ou des graviers n'ont pas ce problème (mais en ont d'autres (infiltrations du sous sol),
moi j'aime bien les graviers, les gouttes tombent et ne rebondissent pas sur le mur en salissant celui et en le mouillant une seconde fois
Message(s) : 331
23/05/2016 à 14h37
23/05/2016 à 14h37
On voit un peu mieux l’aspect de la façade au vu des dernières photos. L’absence de joints à la liaison sol-murs et entre les dalles entraîne des infiltrations d’eau. Avec le recul, on voit bien les remontées capillaires et le mur qui « boit ». Son exposition à l’Ouest et probablement aux vents dominants porteurs de pluie est un facteur aggravant.
Il faut donc en effet refaire (ou faire) les joints, laisser sécher le mur, déposer toutes les parties qui sonnent le creux puis faire (ou faire faire) l’enduit. La présence d’une trame par endroits montre bien que le précédent propriétaire avait été déjà obligé d’intervenir.
Par Alice44
avatar - Alice44
Message(s) : 6
23/05/2016 à 21h49
23/05/2016 à 21h49
C'est noté, il n'y a plus qu'à s'y mettre Sourire Merci encore pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 33
