enduit de rebouchage
Par pit_jj72
avatar - pit_jj72
17/05/2012 à 13h40
17/05/2012 à 13h40
Bonjour, J'ai modifié l'electricité chez moi, j'ai donc du faire quelques saignés dans les murs, que j'ai rebouché au plâtre. Maintenant je dois enduire pour faire disparaitre les traces avant de peindre mon mur. Il me reste un sac d'enduit type placojoint (pour faire les joints entre plaque type BA). Est-ce que je peux l'utiliser comme enduit de rebouchage/lissage sans problème pour finir le rebouchage de mes saignés? Sachant que cela correspond à environ 2-3 cm de large pour 3 mm de profondeur... en moyenne. (Les murs sont en plâtre). Merci de vos conseilles. Pierre
17/05/2012 à 14h32
17/05/2012 à 14h32
moi je n'y voit aucun inconvénient majeur
Par pit_jj72
avatar - pit_jj72
17/05/2012 à 14h53
17/05/2012 à 14h53
Je pense la même chose, ça me conforte, aller je tente! Merci!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/05/2012 à 15h40
17/05/2012 à 15h40
Le placojoint c'est plutot fait pour coller les bandes et pas pour la finition, mais tu peux l'utiliser comme cela aussi.
J'ai déjà utilisé un fond de sac et ca se ponce assez bien, mais c'est quand même mieux avec un vrai enduit de finition Clin d\'oeil
17/05/2012 à 17h47
17/05/2012 à 17h47
suivant la quantité qui reste vous bouchez le fond des saignées et vous finissez à l'enduit
mais si cela convient pour faire les joints, je ne vois pas pourquoi utiliser un second produit pour finir dans le cas présent
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
