Enduit de rebouchage sur poutre en bois ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
29/03/2016 à 14h06
29/03/2016 à 14h06
J'ai plaqué tout mon étage ce week-end et je suis face à un problème. Sur le haut de deux murs, sous le plafond, j'ai une poutre en bois qui traverse la maison. Mon placo s'arrête en dessous de ces poutres et dépasse d'environ 5 mm d'épaisseur. J'aurais souhaité faire un enduit dans la continuité du placo jusqu'au plafond (environ 60 mm) pour cacher ces poutres.
Je pense que c'est possible mais il me faut le bon enduit ! J'avais pensé à un enduit avec résine + bande grillagée pour éviter les fissures.
Qu'en pensez-vous ?
Merci Sourire
29/03/2016 à 16h41
29/03/2016 à 16h41
je mettrais en couche de fond sur le bois, une couche de mastic polyesyter
une fois celui ci en place, finir avec l'enduit habituel
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/03/2016 à 11h14
30/03/2016 à 11h14
C'est une hypothèse ou c'est suite à un test ? Sourire
30/03/2016 à 12h45
30/03/2016 à 12h45
c'est juste une réponse a votre question, vous avez mieux a proposer ?
le résine polyester bien au bois puisque l'on fait couramment de réparation de meubles etc elle sert dans le cas présent d'interface entre le bois et l'enduit
l'enduit tiendra sans se fissurer (enduit knauff uniflot)
Visiteurs non identifiés : 16
