enduit à la chaux ???
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
30/03/2010 à 08h38
30/03/2010 à 08h38
Bonjour, j'ai une maison à colombage et je doit refaire les joints et aussi changer 2 fenetres qui seront + petites, je viens de trouver un enduit à la chaux https://www.bricodepot.fr/montlucon/search/node/enduit%20%C3%A0%20la%20chaux
qui m'a l'air interessant par rapport au cout de la chaux + sable, mais est-ce que je peus m'en servir pour boucher les contours de fenêtres et est-ce que c'est assé solide pour seller des briques que je doit rajouter pour combler sous les fenêtres ??
Merci de vos réponses
Merci de votre aide, super forum!!
30/03/2010 à 10h15
30/03/2010 à 10h15
ce que l'on voit est un enduit peinture.
ce n'est pas ce produit qui convient pour faire des joints.
ce que vous avez besoin éventuellement serait ceci :
https://www.bricodepot.fr/montlucon/search/node/tyrolien
et encore je ne suis pas certains que l'enduit peut servir pour maçonner.
je crois qu'il faut poser les briques au mortier avec de la chaux hydraulique et les recouvrir ensuite avec l'enduit tyrolien.
dommage tous ces produits qu'on appelle "enduits" aujourd'hui et qui prêtent à confusion.
Message(s) : 195
30/03/2010 à 11h46
30/03/2010 à 11h46
Merci pour la réponse, sur le lien que j'ai mis il y a aussi ( plus bas) l'enduit tyrolien c'est de celui là que je parlai, je vais attendre d'autre avis ou bien sinon je crois que je ferai un mélange sable/chaux.
Message(s) : 195
30/03/2010 à 11h51
30/03/2010 à 11h51
enfin non ce n'est pas du tyrolien mais c'est un enduit à base de chaux, et il en existe en ton pierre, alor voilà le quel des 2 prendre
Message(s) : 195
31/03/2010 à 08h37
31/03/2010 à 08h37
Bonjour, vous parlez de chaux hydrolique, https://www.bricodepot.fr/thourotte/node/467589
Est-ce que celle là convient ?
31/03/2010 à 13h58
31/03/2010 à 13h58
Moi je n'ai jamais utilisé que de la grise, j'utilisais de la blanche pour blanchir les murs dans le temps.
Je ne sais pas vous répondre, il semblerai que cette chaux blanche serve à faire des enduits.
Taper sur le net chaux hydraulique et vous aurez une foule de détail sur le produit.
Message(s) : 195
31/03/2010 à 14h36
31/03/2010 à 14h36
Je crois que cette enseigne ne possède que cette chaux là, j'ai regardé sur le net et c'est cette chaux là, enfin c'est de la nhl 5, donc je crois qu'il faut juste doser le sable pour avoir la couleure pierre que je veus.
Visiteurs non identifiés : 167
