Enduire mur intérieur en pierre(moellons)
Par soulkast
avatar - soulkast
Message(s) : 6
19/04/2011 à 12h03
19/04/2011 à 12h03
Bonjour. Suite à des problèmes d'humidité je viens de mettre à nu tous mes murs pour que la pierre puisse respirer( il y avait du ciment dessus). Je compte mettre un doublage LDV+placo, mais je voudrais enduire mes moellons à la chaux pour ne pas qu'ils s'effritent dans le temps derrière le doublage. Un gars d'un magasin de bricolage m'a dit de mettre du "tradiblanc", mais n'y a t'il pas trop de ciment dedans? Que me conseillez vous de mettre? merci
19/04/2011 à 12h12
19/04/2011 à 12h12
avant de faire quoi que ce soit, il faudrait nous expliquer un peu plus sur les causes de cette humidité avant d'envisager quoique ce soit d'autre
donc on attend vous informations pour vous conseillez.
Par soulkast
avatar - soulkast
Message(s) : 6
19/04/2011 à 12h23
19/04/2011 à 12h23
Bonjour. cela faisait plusieurs années qu'il n'y avait aucune dalle à la toiture, et l'eau tombée sur la terrasse et s'infiltrée, cela faisait du salpêtre ou je ne sais quoi sur les enduits(c'était blanc), depuis que les murs sont à nus j'ai pu constater que les pierres qui étaient humides ont déjà commencé à sécher.
19/04/2011 à 12h49
19/04/2011 à 12h49
re
dont je comprend bien, l'humidité a pour origine des infiltrations venant d'en haut
vous êtes certain qu'il n'y a aucune humidité venant du sol ou des parois extérieures
il faut laisser sécher avant d'enduire quoique ce soit .
comme les murs sont épais, cela peut durer un moment
comme il est plus que probable qu'il s'agir de joints à base de chaux qui laisse respirer, cela semble logique de mettre un enduit pauvre en ciment
Par soulkast
avatar - soulkast
Message(s) : 6
19/04/2011 à 13h22
19/04/2011 à 13h22
Non elle vient du sol, l'eau tombait de la toiture et s'infiltrait dans le sol, et donc ca remontait.Mais depuis que les murs sont à nu , les pierres du bas ne sont plus humides ou presque, encore un peu de temps de séchage c'est sur. Les joints m'ont l'air en terre. Quel type de chaux dois-je mettre , avec quel sable, et quel dosage ?? merci
Visiteurs non identifiés : 167
