Enduire mur brique rouge
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
22/08/2016 à 17h32
22/08/2016 à 17h32
Bonjour le forum,
J'ai une dépendance dont je voudrais me servir comme micro brasserie.
Cette dépendance fait 8m2 (2*4) et le toit est en éthernit (sans amiante).
3 des murs sont en parpaing, le 4 ème en brique rouge (du Nord Tire la langue). Le tout est donc hors d'eau, au sec.
Bon, celui qui a fait ça était pas du métier, et donc l'état des murs laisse vraiment à désirer ...Le mur en brique a été peint sauvagement ...par endroit, des tentatives de rebouchage au mortier créé une surépaisseur pas très jolie de quelques millimètres ...
Ma question est relativement simple (la réponse surement moins) :
Avec quel genre de matériau je pourrais recouvrir ces murs pour obtenir quelque chose de plus "net" (sans aller pour autant vers un bloc opératoire, c'est pas le but). Mais un truc plutôt lisse qui permettrait un entretien plus aisé que maintenant ?
Je pensais à un enduit de rebouchage assez épais ou un truc dans le genre ?
Je pourrai y mettre du placo mais ça m'embête un peu ...
Merci pour vos idées et conseils par avance Clin d\'oeil
22/08/2016 à 18h51
22/08/2016 à 18h51
comme cela a été peint, c'est plus compliqué
du plâtre a projeter se travaille aussi à la main assez facilement, pour en trouveril faut se rendre chez un grossiste en matériaux, pas en grandes surfaces
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/08/2016 à 22h26
22/08/2016 à 22h26
bien nettoyer les surfaces une couche de primer pour crépis et ont trouve des très bon produit pour crépis les mur du lisse aux gros grain et cela je travail sans soucis il y en as même que l ont étale au rouleau spécialement conçus.
tu peut aussi prendre du plâtre a projeter tu peur le lisser ou faire des motif et cela sans êtres un pro de la chose vu que tu ne dois surement pas poser un couche epaisse.et une fois sec tu le mets en couleur NA Oui
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
