enduire du carrelage
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/06/2012 à 15h52
06/06/2012 à 15h52
Salut a tous,
J ai de la faience murale dans la cuisine, serait il possible d'enduire cette faience ? Ce sont de petits carreaux de 6X6 cm.
Apres avoir regardé sur le net il existe visiblement des produits.
Je souhaiterais ensuite peindre cet enduit.
Avez vous une idée de l epaisseur minimum?
A la base, je pensais enlever ces carreaux et coller des plaques de placo en 8mm d'épaisseur.
merci pour vos conseils Clin d\'oeil
06/06/2012 à 17h07
06/06/2012 à 17h07
beaucoup de choses sont possible
dans le cas présent il faut passer par une couche d'accroche mise sur un carrelage propre et dégraissé
ensuite l'enduit
quel est le but exactement ? perso je ne trouve pas cela une très bonne idée
pourquoi ne pas contre coller un autre carrelage plus à votre gout ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/06/2012 à 17h29
06/06/2012 à 17h29
je ne souhaite pas de carrelage sur ce mur Clin d\'oeil
06/06/2012 à 18h27
06/06/2012 à 18h27
effectivement dans ce cas
il y a beaucoup de m² à retirer
vous avez une p'tit photo pour illustrer le sujet ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
