enduire de chaux mais comment ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/09/2012 à 16h20
04/09/2012 à 16h20
Bonjour a tous,
J'ai un mur de pierre que j'ai piqué, les pierres sont serrés et fines, certaines sont grosses. Je voudrais faire apparaitre seulement les grosses. j'ai pensé retiré les pierres fines pour que la chaux soit uniforme (pas de sur épaisseur), ou cassé les bords des pierres qui ressortent.
>>> Qu'en pensez vous?
Pour la chaux, comment doser ? ou l'acheter, brico depot/leroy merlin c est valable? comment etre sur de la teinte?
j'aimerais faire une teinte clair.
Une photo prise sur internet pour mieux visualiser.
A bientot et dites moi si je ne suis pas clair, je donnerai plus d'infos Clin d\'oeil
04/09/2012 à 19h06
04/09/2012 à 19h06
retirer les fines pierres plates exigeront de mettre beaucoup de mortier et de bourrer celui ci bien à fond avec un fer à joint à bourrer
cela ne se trouve pratiquement pas dans le commerce
prendre une barre carré d'1cm de côté et le plier pour en faire un fer à joint,
puis acheter un gros manche de truelle, augmenter la taille du trou
meuler la queue du fer et enchâsser profondément
mortier 3 part des sable de rivière 1 chaux hydraulique en fait ce n'est pas un mortier qu'il faut préparer
il faut humidifier le mélange jusqu'à ce qu'il tienne la forme donnée en serrant celui ci dans la main
puis à l'aide d'un plateau mis à la bonne hauteur bourrer le mélange à fond dans les joints (photo du plateau, se trouve chez moi en Belgique, mais ici je n'en ai encore jamais vu) donc à bricoler soi même quelque chose de ressemblant
récupérer ce qui tombe
mouiller les joints avant de commencer
ça c'est pour les trous profond après avoir retirer les pierres plates
pour les autres, j'utilise le même plateau et le tranchant de le main pour bourrer le mélange dans les joints (mettre un gant)
photo de ma façade faite ainsi avant et après
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
05/09/2012 à 11h30
05/09/2012 à 11h30
merci kriske,
il faut donc mieux que je retire les pierres plates?
05/09/2012 à 17h57
05/09/2012 à 17h57
cela dépend de l'aspect final que l'on espère obtenir
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/09/2012 à 10h13
19/09/2012 à 10h13
Bonjour a tous,
je remonte ce post, j'ai donc "essayer" d'appliquer la chaux, pas évident au démeurant.
La couleur est sombre je trouve, j'esperais un enduit plus clair, ca fait aspect ciment laiteux.
J'ai appliqué la chaux hier soir, ca s'éclairsi dans le temps ? A partir de quand j'aurais le résultat final?
j'ai mis 3 seaux de sable, un seau de chaux.
merci pour vos réponses Sourire))
24/09/2012 à 20h54
24/09/2012 à 20h54
cela dépend fortement de la couleur du sable utilisé au départ
il y a plusieurs couleurs de sables de carrière, mais le sable de rivière donne ce ton là en général
vous pouvez au besoin ajouter un seau de sable jaune à la place d'un seau de sable de rivière
fautes des essais avec un petit pot de yaourt (vide) en préparant des mélanges et en laissant sécher pour voir le coloris qui vous convient
(mais attention à ne pas trop diminuer le sable de rivière car le sable de carrière donne un résultat plus friable à terme)
Visiteurs non identifiés : 18
