en quoi peut être fait un mur
avatar - baptiste79
13/09/2011 à 13h42
13/09/2011 à 13h42
Bonjour à tous, Je cherche à percer des trous dans 2 murs à la maison pour installer des miroirs. Mon problème est que rien ne perce!!!!! J'ai une perceuse aeg perfo : aucune cheville ne perce jusqu'au bout. J'ai essayé le crochet X spécial béton : les 3 clous se déforment ou cassent. Je me demande pourquoi le mur ne perce pas? c'est une construction qui à 11 ans donc récente. Les deux murs donnent respectivement de l'autre côté sur les compteurs électriques de mon étage et sur la cage d'escalier de l'immeuble, cela peut-il expliquer mon problème? En quoi peut être fait ce mur selon vous? C'est la première fois que je vois cela!!!!! Du coup une autre question se pose, selon vous comment puis-je mettre mes miroirs (6 kilos environs) sans percer? Les colles types ni clou ni vis sont-elles efficaces? Merci d'avance pour votre aide qui me sera précieuse. baptiste
13/09/2011 à 13h50
13/09/2011 à 13h50
Ce doit etre un mur banché (béton vibré) et le percement ce fait avec un perforateur ...les perceuses a percussions sont un peu fébrile pour réaliser ces percements
13/09/2011 à 13h51
13/09/2011 à 13h51
voila qui est curieux
on fore avec des mèches pas avec des chevilles Oui
vous utilisez des mèches ou forets prévu pour la pierre, le béton ou la brique (donc des forets avec des plaquettes au carbure de tungstène)
si oui, votre perceuse aeg n'est pas très performante
sinon achetez les forets adapté à votre travail
tout, le murs se percent, donc le votre également
sinon location d'une foreuse perforatrice Splitz ou Hilti rien ne leur résiste
il existe même des forets pour béton qui percent au travers des armatures métalliques du béton
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
