En quoi ma maison est construite
Par Dedele
avatar - Dedele
Message(s) : 8
09/01/2018 à 21h23
09/01/2018 à 21h23
Salut ma question risque d'être conne mais bon pas grave. Qui pourrait savoir en quoi sont les murs de ma maison. Je m'explique j'ai acheter une maison mitoyenne construite en 1976 et je ne connais pas avec exactitude la composition des murs de ma maison. Je sais que les murs porteurs intérieurs sont en béton car se de mon sous-sol on voit bien les cailloux qui resorte par contre pour le reste quand je perce de l'intérieur à un moment je tombe sur du vide, je dirais donc du parpaing, mais dehors bizarrement où on dirait qu'il on fait un enduit en mortier car sur une fissure gratté on dirait qu'il y a ou un caillou ou alors du treillis donc ou le parpaing et recouvert de mortier ou d'un enduit moitié ciment moitié chaud sur un trelli vous en penser quoi
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/01/2018 à 06h34
10/01/2018 à 06h34
salut:
je vois qu'avant d'acheter tu a rien demander au propriétaire Ca tourne pas rond là-dedans
montre nous des photos
Message(s) : 18408
10/01/2018 à 08h50
10/01/2018 à 08h50
les maisons a cette période sont en général en parpaing ,la brique étant tres cher
Par Dedele
avatar - Dedele
Message(s) : 8
10/01/2018 à 09h03
10/01/2018 à 09h03
Salut si si j est posée la question mai la propriétaire était décédé depuis plus de 1 ans et la vendeuse qui était sa fille n'en savait rien. Pour la photo je vais voir se que je peut faire mai à part voir un mur lisse peint on ne vois rien de plus
Par Dedele
avatar - Dedele
Message(s) : 8
10/01/2018 à 09h05
10/01/2018 à 09h05
C est se que je pensse sauf que en grattent un petit peut ou la peinture avait fissuré j est trouvé sous la peinture un enduit blanc sur 1 millimètre d épais avec après sa pu un cailloux ou du grillage type treilli avec un truc limite gris un pote me dit que il on sûrement recouvert les parpaing avec un treilli et enduit d un mélange chaud et ciment plus du plâtre ou de l enduit extérieur
Message(s) : 18408
10/01/2018 à 12h00
10/01/2018 à 12h00
tu as gratté ou il y avait une fissure c est ça ,,si ça se trouve ce n est pas du grillage ,mais du calicot sur lequel on met un enduit ,ce produit sert logiquement a ce que la fissure ne s ouvre pas ce qui n empèche pas que ton mur soit en parpaing ,j ai travaillé en 76 dans le groupe PINAULT FRANCE et toutes les maisons y compris la mienne qui est de 73 est en parpaing
Par Dedele
avatar - Dedele
Message(s) : 8
11/01/2018 à 08h33
11/01/2018 à 08h33
Merci pour les réponse en effet en y regardants d un peut plus près se n est pas du grillage mai des micro cailloux donc je pensse du sable un peut grossier se qui me porte à croire à un enduit sûrement en ciment et en chaud je vous remercie pour toute c est réponse
Visiteurs non identifiés : 25
