Elever un parquet d’1 cm ??
Par syndrael
avatar - syndrael
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/07/2010 à 21h14
16/07/2010 à 21h14
J'ai un parquet sur lambournes (en dessous directement ma cave)
Je voudrais le mettre à niveau pour coller du carrelage.
A votre avis est-il possible de placer un isolant puis des planches de bois (de 4 à 5mm) pour obtenir le niveau ?
Merci de vos idée..
S.
17/07/2010 à 05h14
17/07/2010 à 05h14
pour récupérer quelques millimètre il faut utiliser un enduit pour bois autolissant et auto nivellant
ce dont il faut tenir compte c'est le poids supplémentaire apporté par l'auto lissant + la colle + le carrelage + le reste
est ce que les lambourdes seront assez résistantes pour supporter cette charge ?
Message(s) : 18408
18/07/2010 à 09h07
18/07/2010 à 09h07
vous pouvez mettre soit des isolants speciaux pour support carrelage ,cela existe au moins chez des négoces matériaux ou ragreages fibrés avec resine d accrochage préalable pouvant rattraper jusqu a 2 cm, REBOUCHEZ TOUTES LES GROSSE FENTES et poser votre carrelage
Par syndrael
avatar - syndrael
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/07/2010 à 18h35
18/07/2010 à 18h35
Je pense que je vais faire appel à une entreprise. En effet, la solidité de mon plancher est vraiment l'inconnue de mon équation.. LOL !!
Bonne soirée
S.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
