Electricité dans béton ?
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
23/01/2009 à 23h05
23/01/2009 à 23h05
je souhaite faire passer des câbles 2.5mm sous le carrelage.
le vendeur me dit de prendre une gaine plastique grise ?
j'ai un doute ?
est ce que ça suffira pour proteger les câbles du mortier qui l'entourera ?
23/01/2009 à 23h38
23/01/2009 à 23h38
Non seulement ça suffira mais c'est fait pour ça !
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
24/01/2009 à 16h00
24/01/2009 à 16h00
super
merci
j'avais peur
en ce moment ce sont des tubes métalliques qui protegent les câbles alors je me disais 'du plastique' c'est peut être un peu faible Clin d\'oeil
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
01/02/2009 à 14h38
01/02/2009 à 14h38
J'ai tiré mes câbles
acheté des boites
je ferais mes connexions et on m'a conseillé de couler une résine dans la boite avant de couler le béton.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
09/02/2009 à 18h30
09/02/2009 à 18h30
Moi j'habite dans un appartement neuf et tout les fis sont coulés dans le béton protéger par une gaine, mais si j'ai des fils à tirer par exmple pour mettre un double interrupteur sur deux plafonniers.
Est ce si je passe un fil dans la gaine il va monter?
Par mamasaki
avatar - mamasaki
Message(s) : 15
09/02/2009 à 19h58
09/02/2009 à 19h58
Tu peut utilizer un passe-fil pour tirer les fils apres avec son aide.
Visiteurs non identifiés : 29
