Elargissement de mon balcon
Par roro02
avatar - roro02
09/06/2010 à 09h07
09/06/2010 à 09h07
Bonjour à tous, Ma maison possède un balcon au premier étage (à 2m de haut). Il mesure 8m de long et 1.4m de large et est en porte à faux(pas de pilier de soutien). Je souhaiterais l'élargir d'environ 1m mais pas sur la totalité de sa longueur(que sur 5m). Quelle peux etre la meilleure solution pour ces travaux sachant que le but de cet ouvrage serait l'installation d'une véranda ? Pensez qu'il puisse il y avoir un problème au niveau de la jonction des deux dalles ? Merci à tous.
09/06/2010 à 09h27
09/06/2010 à 09h27
Outre le problème de jonction entre les dalles
Il faut un permis
La charge supplémentaire n'est pas prévue pour le support du balcon (tenir compte du plus grand porte à faux qui pèse)
Sans doute vous envisagez de carreler
Y ajouter le poids d'une véranda,
Cela devient complètement démentiel
Ensuite viendra le mobilier + quelques pots de fleurs
Et enfin vous, qui profiterez pleinement de la situation jusqu'à ce que vous vous retrouviez au rez de chaussée avec un ou deux invités venu pendre la crémaillère.
Par roro02
avatar - roro02
09/06/2010 à 11h50
09/06/2010 à 11h50
Bonjour a tous, vu le dernier message reçu,je tenais à préciser que je ne pense pas rajouter un bout de dalle en porte à faux mais en réaliser une nouvelle qui serait sur piliers et accoler à l'ancienne. Du coup faut-il insérer un joint de dilatation entre les deux? Quelles doivent être les dimensions de mes piliers,leur nombre? Je pensait en fait réaliser une dalle sur hourdis mais dans ce cas quelle doit être l'epaisseur des poutrelles de soutien? Faut-il rajouter des piliers sous le balcon déjà existant? Quelqu' un aurait-il sinon une autre solution? Quelqu'un qui justement si connait un peu en maçonnerie!!! Merci beaucoup.
09/06/2010 à 12h32
09/06/2010 à 12h32
Il me semble si je comprends bien la question que :
1. On installe des piliers (3) (Poutrelles ou béton, colonnes maçonnée ? )
2. Moi je retire carrément le balcon existant
3. Dans le prolongement je creuse une saignée dans la façade profonde de 15/20 cm
4. Je place une poutrelle ou un linteau entre les piliers
5. Je pose des ourdis entre ce linteau et la saignée
6. Je maçonne correctement les ourdis dans la maçonnerie du mur de façade
7. ensuite bétonner sur le ourdi
vous avez la terrasse pour installer votre véranda
C'est ce qui me semble le plus sécurisant
Je préfère un ensemble monolithique à un morceau rapporté.
D'autres avis peut être ?
Ps je n'ai jamais fait ce genre d'ouvrage, mais c'est ainsi que je ferais
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/06/2010 à 13h16
09/06/2010 à 13h16
y'a toujours moyen de celler le bout rajouté dans l'exsistant mais a mon avis il va falloir obligatoirement un calcul de charge par un architecte pour pouvoir optenir un permis.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
