écrasement fosse toutes eaux
avatar - henrihenri
21/04/2009 à 14h24
21/04/2009 à 14h24
Bonjour, j'ai un problème avec ma fosse toutes eaux (marque sotralents, modèle Epurbloc 3 000 litres (fosse en "plastique") : elle s'écrase et se déforme. Quelqu'un aurait il eu ce genre de problème, et si oui, quelle solution a t elle été apportée ? Quelle responsabilité mettre en oeuvre (décénale constructeur, installateur, autre garantie ...) ? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 19545
21/04/2009 à 18h11
21/04/2009 à 18h11
Cette fosse est elle ancienne ou vient elle d'être posée.
Si ancienne l'auriez vous vidée entièrement et laissée vide??
Si neuve voir l'installateur, c'est lui le responsable!
Si vous l'avez posée vous même aucune responsabilité autre que la votre,sauf si après expertise,il est démontré un gros défaut de fabrication.
Si moins de 10 ans et utilisée dans les bonnes conditions, voir installateur et assurance décennale!
Il faut que la fosse soit toujours pleine, entièrement pleine.
avatar - henrihenri
22/04/2009 à 09h57
22/04/2009 à 09h57
Bonjour, merci de votre réponse. la fosse a été posée par un professionnel; La première fois en 1994, changée par le même professionnel en 2003 suite déjà aux mêmes problèmes. Dégats constatés lors de la vidange par un professionnel, avant même d'avoir commencé le pompage (donc la déformation n'est pas due à l'opération de vidange). La fosse a toujours été pleine, donc utilisée dans des conditions normales. La question que je me pose est de savoir si la garantie décennale du fabriquant et/ou de l'installateur coure à nouveau à compter de la deuxième pose, c'est à dire à compter de 2003 ? Je serai également preneur de témoignages pouvant démontrer ou exonérer la responsabilité du fabriquant et de l'installateur. Merci d'avance de votre aide.
Message(s) : 19545
22/04/2009 à 21h17
22/04/2009 à 21h17
Comme ce n'est pas la première fois: lettre recommandée avec AR a l'entrepreneur et au fabriquant!! Si pas de réponse devant les tribunaux!!
avatar - henrihenri
23/04/2009 à 06h44
23/04/2009 à 06h44
Bonjour, OK, merci du conseil, je crois que je n'ai effectivement pas d'autre solution qu'une procédure. Bonne journée
Message(s) : 19545
23/04/2009 à 07h01
23/04/2009 à 07h01
Bonne journée
Effectivement!!! il y a de toute évidence une mal façon a quelque part, soit la cuve n'est pas faite pour être enterrée ou elle n'est pas installée suivant la prescription de l'usine.
Donc une convocation des deux parties en premier lieu et ensuite procédure si pas de réponse concrète au problème!
Sur la lettre donnez une date limite mais raisonnable pour une visite et réponse!! Ne soyer ni gentil, ni trop sec, mais motivé d'aller loin!!!
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/04/2009 à 06h49
24/04/2009 à 06h49
probablement qu'elle n'est pas adaptée pour être enterrée ....
avatar - henrihenri
24/04/2009 à 08h10
24/04/2009 à 08h10
merci, les3c19 et lebruant, pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 16
